Андмин извини если задублировал тему, просто перерыл форум нигде не нашел информации.
А проблема вот в чем, хочу подключить ЭВПС, есть управляющая проводка, нет силовой проводки. Фиг с ним, силовую сделал. На форуме наткнулся на информацию, что в управляющей колодке два провода (Фиолетовый и зелено-синий). Фиолетовый провод должен идти к контакту 68 в ГЕМ а зелено-синий провод идет к 39 пину. (ну это так пишут люди, которые ставили уже ЭВПС) Так вот, я начал прозванивать и у меня фиолетовый выведен на контакт 67, а зелено-синий провод выведен на контакт 42. Вопрос, если я так подключу, я могу что то спалить, или подключаться как пишут на форуме, если честно я в глубоком раздумье. Машина Мондео 4 2.0 TDCI 143 лошади 2012 год титаниум, есть ППП
На 68 должен быть + от зажигания, а на 39 управляющий шим сигнал для самого фена.
Можете проверить мультиметром хотя бы что у вас на выведенных пинах. В конфиге ЭВПС должен быть прописан.
На 67 относительно земли должно быть +12...14В, а на 42 + от какого то максимума скажем +12...14В и по мере прогрева авто должен уменьшаться. При выключенном обдуве четко ноль.
Если все так и есть то подсоединяйте иначе перепиновать по схеме.
