Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста задымел двигатель на моне1 1.8 Бенз 16 кл. Поставил ремонтную ГБЦ( новые клапана- притерты, мск- новые, голова шлифована).подкинул колец в поршневую. выставил по меткам. Завел.... А из трубы как у паровоза. Что я мог сделать не так? Подскажите пожалуйста.
мож выгорает
а мож и нет, мож смесь
а  все что делал  мож не доделал
Все сделано норм. Просто по осени кипятнул,но не сильно месяц стояла.была вторая голова вот и восстановил.поставил.дымит.... Знакомые говорят кольца на поршнях. Снимаю, меняю кольца.собираю с новыми прокладками все обратно. И вот опять сюрприз. Опускаются уже руки...До этого была норм.машина.
Изменено пользователем Андрей 1988
А блок не делал? Он в каком состоянии? Может там эллипс уже большой.
Если дымит сразу после сборки, это пройдёт за несколько минут. Если каждый день дымит, кольца и мск новые, то только блок.
Впрочем, цвет дыма не описал. Вдруг притянул гбц не так или прокладка плохая.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
причем здесь прокладка
тут ли не дособрал,
смесь
либо в глушаке выгорает  мож там полный глушак масла с тосолом
ну  блок это самое последнее.  и  не знаю чтоб собирать матор и блок не проверить кем надо быть?
тут ли не дособрал,
смесь
Прокладка - например дырявая и антифриз в трубу летит. Мы не знаем ни какой дым, ни какой блок...
Вощщим, надо больше инфы. Но недособрал - хороший варик ;)
прокладка дырявая?  2 по щету?
Да из глушителя выгорает. Я месяц почти парил после ремонта. Если не уверен смотри на свечи.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Дымит синим дымом. Сразу после заводки как паровоз.через минуты 3 меньше. Газанешь опять паровоз. Началось все после замены головы. И как не странно резко.на старой даже намека на дым не было.а причем блок? Какой элипс?Если дело в гильзах то выработки почти нет. Что-то не вкуриваю.вкладыши ок!Прокладки ВСЕ НОВЫЕ!!!
После ремонта проехал около 20км, и только потом перестал дыметь, так что покататься, выжги весь выхлоп.
  • 3 года спустя...
28.04.2017 в 12:38, Андрей 1988 сказал:
Приветствую. Как решили проблему?
20 минут назад, Mihey-11rus сказал:
каждый дым разница и по ремонту тоже
