Машина не закрывается с кнопки безключевого доступа
Зимой заметил что при открытии машины на водительской двери не раскладывается зеркало.Раскладывал с кнопки из нутри.Так и при закрывании с копки безключ.доступа не складывалось.Дверь откроешь закроешь складывается.Летом перестала закрываться с кнопки на ручке тоже откроешь закроешь может закрыться.Сейчас дверь закрыта пищит что открыта и не работают стеклоподьемники и кнопка складывания зеркал.Что это у кого было такое?
Видимо как и с багажником-обрыв жгута проводки. Разбирать, смотреть.
блок водительской двери похоже умер
проверь еще заднюю левую дверь - с ней все нормально ?
Снимал обшивку двери осмотрел провода ни чего не увидел
Изменено пользователем Митяха56
Задняя левая тоже отрезана
значит блок водительской двери накрылся
Снимал обшивку придраться не к чему.
и что ты хотел там увидеть ?  :D к чему придраться ? - искал плакат с надписью *неисправен*
Проводку смотрел .Колонку снял,В проёме фишки разцепил через колонку вытянул. ризинку на сколько смог завернул и просмотрел на перелом.
Пин массы в разъёме внутри резиного кожуха кузов водительская дверь был всему виной.
  • 4 года спустя...
В моём случае переломились провода за самой ручкой, откручиваем болтик с торца который находится в нише за заглушкой, снимаем часть ручки там где скважина под ключ, вытаскиваем ручку. Вот они четыре проводка ее держат, вытаскиваем из фишки и ремонтируем! Обратно все в обратном порядке, гемор поставить саму ручку, нужна петля из, провода тонкого или верёвка. Всем добра
