всем привет мужики такая история была утечка тока 1.5 А после работы электрика осталось 0.16 но как не странно этого хватает что бы посадить АКБ через 12 часов электрик  не чего поделать не может как вы думаете что может происходить с машиной за эти 12 часов что так сильно разряжает АКБ . Я ставил на АКБ лампочку 0.16А она простояла 40 часов светилась после поставил АКБ на авто он завелся без проблем а на машине через 10-12 часов полностью разряжен вот такая история .У кого какие мысли есть пишите сам не знаю что делать.генератор в порядке проблема ток когда машина стоит
Десантник если глаза опустить чуть ниже и мы увидим тему под названием - сага о генераторе и акк, и читать не перечитать
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86978/
гена после кап ремонта
значит так отремонтировали. Про это тоже в теме написано много. Наши генераторы это не жигулевские. Тяп-ляп не проходит. И желательно чтоб делал специалист, который знает ньюансы этих генераторов.
гену делали спецы прверяли на стенде там вопросов нет все новое диодный мост идеальный
@виталий барташев,
Сними на ночь питание с генератора (фишку с него сними). На утро заводи движок.
Акум крутит стартер - неси гену в ремонт.
Изменено пользователем Жиша
утечка тока идет по таблетке
ее меняли при ремонте ?
дело в том что отключали все под капотом гену стартер ит.д утечка есть причина не под капотом салон по предохранителям нечего не дал утечка есть 0.16А вотне понятно разве такая утечка способна разрядить АКБ за 10 часов
0.16A не высадит даже за сутки живой аккум. значит куда-то уходит больший ток. а раз так, значит машина "просыпается" и жрёт. причём видимо хорошо просыпается, раз за 12 часов аккум почти в ноль. ищите виновника: вешаем амперметр, закрываем машину, защёлкиваем концевик капота и ждём, мониторим амперметр (это может и пару часов занять). как "проснётся" - начинаем дёргать предохранители.
а никто тебя уговаривать не собирается, хочешь проверяй гену, не хочешь живи с утечкой и снимай клеммы каждый день
ты даже не соизволил ответить на простой вопрос - тебе меняли таблетку ? пришел с проблемой - учись слушать, десантник, здесь не армия.....  :siski:
я не знаю что такое таблетка но под капотом отключали генератор стартер все что можно утечка как была так и есть
хоршо попробую еше так как ты советуеш
да что такое таблетка ?
@виталий барташев,
уже отключали гену полностью
таблетка это регулятор напряжения внутри генератора
и что, отключали и силовой провод и фишку ? или только силовой ? потому как фишку снять очень сложно на привинченном генераторе
во первых регулятор напряжения стоит снаружи генератора он новый и фишка снимается снимается довольно просто гена был голый при проверке
