eddem Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Всем доброго времени суток.У меня вопрос? Стал течь нижний патрубок .Сверху обнаружить не получалось.Оставил на ночь на СТО и утром удалось обнаружить только сняв всю защиту. Но блин там не хомут.а какой-то другой способ крепления патрубка к радиатору. (1790339) . Кто сталкивался с такой проблемой и как её решили. Спасибо!
strannikk Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Всем доброго времени суток.У меня вопрос? Стал течь нижний патрубок .Сверху обнаружить не получалось.Оставил на ночь на СТО и утром удалось обнаружить только сняв всю защиту. Но блин там не хомут.а какой-то другой способ крепления патрубка к радиатору. (1790339) . Кто сталкивался с такой проблемой и как её решили. Спасибо! там быстосъемная муфта, в ней течет резиновая манжета, попробуй поискать похожие цена нового патрубка тебя удивит и не обрадует
vingor Опубликовано 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 Вот как я решил проблему с течью нижнего патрубка. Вариант для тех кто заменил резинку но все равно капает антифриз. Срезаем аккуратно болгаркой типа колечка) которое примыкает к быстросъёмке. Убираем его и вытаскиваем патрубок из быстросъёмки. Мажем герметиком засовываем патрубок и стягиваем обычным металлическим хомутом.
eddem Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Спасибо! А вот подсказка с драйва от alxss : Да, внутри патрубка стоит уплотнительное кольцо — размеры d=46x38x4.0мм. Специально замерял, когда менял термостат. Скорее всего верхний и нижний патрубки аналогичны. Возможно номерок кольца — A0249976345. A0249976345 это сальник трубки охлаждающей жидкости к корпусу термостата 601дв Вито. Ищу фото и размер. Изменено 28 марта, 2017 пользователем eddem
eddem Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Опубликовано 30 марта, 2017 Пришел ответ из магазина о размере кольца A0249976345 -45*4*37 мм. а нужно 46x38x4.0мм
