Помогите восстановить проводку после крыс
Всем привет!
Хочу поделится своей бедой и совета спросить.
В выходные решил долить незамерзайки,открываю капот и офигеваю: на клапанной крышке гнездо,даже не гнездо-огромное гнездище из мусора и ваты,очень похожей на материал шумоизоляции подкрылков.
Убираю всё это дело,на первый взгляд повреждения не критичны,погрызены провода от общей косы к катушкам зажигания(по 2 тонких провода 20-25см).Но обрыва нет, так как машина работает нормально,исправить можно.
Однако стал глючить датчик внешней температуры воздуха,когда завожу показывает -39, потом выходит на +10.К тому же в мусоре нашел огрызок проводов(2 провода) в тонкой гофре.Есть подозрение,что именно этого куска и не хватает для нормальной работы датчика.В микрокате к сожалению не нашёл,ни самого датчика ,ни где он расположен ,ни его проводов.Может кто сталкивался с ним,когда бампер снимали или ещё как?
https://yadi.sk/d/8zNCxwvH3GNTRi
https://yadi.sk/d/hYhQTPX23GNV3X
Вин Z6FDXXEECDFU07108
Буду очень признателен за помощь.
Нашел я на схеме и датчик-5090031 и провод к нему 1861651,располагается примерно между правыми передними парктрониками.
Провод соединяется с общей проводкой передних парктроников.
Осталось только определить как подлезть к нему,очень уж не хочется снимать бампер...
Сочувствую. Сам летом после отпуска в деревне нашел следы шумки поеденной, потом месяц с мышеловками скакал. По тебе такие траблы самые погагые, глюки задолбать могут. Я бы к электрику поехал.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Понятно, что поздно, но я спасался ультразвуком. Прям под капот излучатель и настраивал так чтоб включалось после выключения зажигания. Пирожков больше не находил на тот момент.
