ramilnabiyev Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 смари... бочонок это РДТНта отф м 2? Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk На тройке бочка нет Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Ostap199 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Нта отф м 2? Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk На тройке бочка нет Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk да на этом фото с лева и есть обратный клапан!
ramilnabiyev Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Ета рейка от мондео 2 серии? Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
ramilnabiyev Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Понятно Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Ostap199 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Ета рейка от мондео 2 серии? Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk ну да! у меня такаяже ! На мондее стояла! Просто сейчас я переделал на другую рампу под обычные форсунки!
Ostap199 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Понятно Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk Если ты за третий мондео хочешь чтото узнать,тебе надо выбрать раздел 3серии мондюков!)))
ramilnabiyev Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Если ты за третий мондео хочешь чтото узнать,тебе надо выбрать раздел 3серии мондюков!)))Нет я не хочу узнать я проста ответил тому уково проблема есть Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
visla Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Мужики,подскажите такую мне весчь меряю давление в рампе,кажет 2.7, как глушу машину,сразу моментально 0!,дело в обратном клапане на насосе? туда слив идёт ? а чего полез то!!!!... Машина плохо заводиться после простоя в больше чем 10 минут,либо долго стартером крутит,схватывает,и захлёбывается,приходится второй раз крутить,либо схватит сразу,но захлёбывается и глохнет,со второго раза всё норма...Тоесть получается в рампе нету давления бенза,который должен ожидать следующего запуска ДВС,не давно в сервисе сказали что давление и должно падать в 0,ну я им как то мало поверил!!! 1 давление у тебя нужно проверить как положено 2 2.7 это мало, как минимум насос сдох нужно менять. то что через сколько то нету давления в рампе клапан на насосе, плюс форсы ссут а так тебе замена насоса с фильтром и сеткой. и возможноя чистка форс
visla Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 на насосе никакого клапана вообще нет! на крышке насоса идет одна подающая котрая подача и шлангачка обратки которая просто излишки бензина отводит в бензобак, вот она то и идет от обратного клапана который стоит на рампе! Такая круглая штука с тонким вакуумным шлангом! в насосе есть клапан ляльки не нужно развадить
MomentoMor Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Опубликовано 15 марта, 2017 1 давление у тебя нужно проверить как положено 2 2.7 это мало, как минимум насос сдох нужно менять. то что через сколько то нету давления в рампе клапан на насосе, плюс форсы ссут а так тебе замена насоса с фильтром и сеткой. и возможноя чистка форс Сетку на насосе менял,фильтр топливный,менял,форсунки мыл неделю назад. в насосе есть клапан ляльки не нужно развадить ТАК СКАЖИТЕ ВСЁ ТАКИ ГДЕ ЭТОТ ЕБУ..Й КЛАПАН!))) Он находиться там где красная резинка? в виде писюлька такого...
MomentoMor Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Опубликовано 15 марта, 2017 1 давление у тебя нужно проверить как положено 2 2.7 это мало, как минимум насос сдох нужно менять. то что через сколько то нету давления в рампе клапан на насосе, плюс форсы ссут а так тебе замена насоса с фильтром и сеткой. и возможноя чистка форс Тоесть мне полностью в сборе надо насос менять? обратный клапан от насоса то не продаётся....
Joey Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 @MomentoMor,Клапан это часть насоса и менять соответственно насос. Ртд тоже как бы клапан, но уже на рампе.
visla Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Сетку на насосе менял,фильтр топливный,менял,форсунки мыл неделю назад. ТАК СКАЖИТЕ ВСЁ ТАКИ ГДЕ ЭТОТ ЕБУ..Й КЛАПАН!))) Он находиться там где красная резинка? в виде писюлька такого... да у тебя насос дохлый, ты учи матчасть
visla Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Тоесть мне полностью в сборе надо насос менять? обратный клапан от насоса то не продаётся.... тебе нужен маторчик а не весь всборе, от таза купи, в каждом лобазе есть, типа QML 1200р
Ostap199 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 @visla, клапан в насосе то есть! Но он никак не обратный! Так что ты лялики не флуди! Где стоит обратный клапан? В рампе! Причем сдесь клапан на самом бензонасосе (маторчике)!?
Ostap199 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 @visla, ему сначала нужно определится что у него несоздает или недержит давление! Это насос ненакачивает или обратный недержит (который на рампе) или форсунки льют! У меня форсы недержали но заводился и ехал! Да заливало да жрал бензин без меры но ехал! и ехал можно сказать что нормально!
visla Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 @visla, клапан в насосе то есть! Но он никак не обратный! Так что ты лялики не флуди! Где стоит обратный клапан? В рампе! Причем сдесь клапан на самом бензонасосе (маторчике)!? причем здесь обратный клапан? ты сначала в принципе машины разберись и ляки потом будем с тобой рассуждать @visla, ему сначала нужно определится что у него несоздает или недержит давление! Это насос ненакачивает или обратный недержит (который на рампе) или форсунки льют! У меня форсы недержали но заводился и ехал! Да заливало да жрал бензин без меры но ехал! и ехал можно сказать что нормально! выучи мат часть. у него дохлый насос. плюс к этому также выучить матчасть
Ostap199 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 @visla, я неспорю что вполне возможно что у него дохлый насос! Но ты тоже неперегибай палку! . почему сбрасываеться и ненакачивает давление? Ты что гуру,маг и волшебник? Чтобы незная что человек делал и как проверял определить что всему виной именно бензонасос!?
Ostap199 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 @visla, Я смотрю тебе нравится слово (матчасть)!?))) Знаю я ее! Ненадо из себя самого умного строить! Человек спросил почему,я ему обьясняю все варианты событий!
Harkoyri Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Почему сразу насос дохлый,ведь давление показывает 2.7.,и это хорошее давление. Клапан стоит в корпусе насоса сверху. А рдт только регулирует давление,но никак не держит его.
visla Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) @visla, я неспорю что вполне возможно что у него дохлый насос! Но ты тоже неперегибай палку! . почему сбрасываеться и ненакачивает давление? Ты что гуру,маг и волшебник? Чтобы незная что человек делал и как проверял определить что всему виной именно бензонасос!? ты сначала выучи матчасть.а потом буду с тобой разговаривать у тебя всего 29 сообщений и новичок так что. Изменено 16 марта, 2017 пользователем visla
visla Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Почему сразу насос дохлый,ведь давление показывает 2.7.,и это хорошее давление. Клапан стоит в корпусе насоса сверху. А рдт только регулирует давление,но никак не держит его. еще один пришол, учите мат часть, давление дохлого насоса. и не сравнивайте сильва с блэком
Harkoyri Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 еще один пришол, учите мат часть, давление дохлого насоса. и не сравнивайте сильва с блэкомНу так просвети,в чем их отличия. Хочу знать больше.
