ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Дергает при разгоне.
Перейти к решению Решено Harkoyri,
Замерял сегодня сопротивление катушки на входе сигналов на нее. Между крайними и центральным показывает по 1.5ом. По книге должно быть 4.5-5.5ом. Выходы на провода по 4кОм. Вот наверное здесь и зарыта собака. По поводу проводов:сопротивление в норме,в темноте не светятся и не кусаются. Владею авто недавно,так что провода еще не менял. Завтра поставлю донорскую катушку и отпишусь.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Абсолютно не правильное суждение.
Они и не будут "кусаться и светиться", но если попробовать резко ускорится, то тут и начинается дерготня. А плавно, ничего, жить можно.
Ну а что по поводу катушки?
Ничего. http://mondeoclub.ru/forum/topic/93633/
  • Решение
Ну,ребята,можете меня поздравить. Сейчас прям летает. А дело то было в бензонасосе. Проверял давление то я на холостых,да еще и китайским манометром. Так вот сегодня я решил проверить с подгазовкой. Газану примерно до 3000-а оно падает до 1.5атм. И это считай без нагрузки. До скольки же оно падало в движении при разгоне? Вот такие дела. Спасибо всем за советы,почерпнул много нового. Тему можно закрывать.
@Harkoyri,не можно. Этот шлак останется тут навечно.
к чему это ты написал?
Это он к тому, что тема эта и будет висеть, её не удалить просто так, и твоя проблема не уникальна, таких проблем уже решено в других темах не раз. Представь будет человек искать через поиск такой симптом, и ему много придётся прочитать тем дублей да и лишнего между полезным, в общем запаришся и бросишь читать, веть проще потом ещё новую тему создать на эту-же проблему . А когда настанет день, и начнут чистить форум, а он тоже не резиновый, то будут удалять темы, даже могут удалить полезное, а хлам оставить, кому это нужно перечитывать и отбирать.
Поэтому, лучше продолжать решать проблему без создания новых тем. Авто перестали выпускать 17лет назад, и за это время решили более 99% проблем на форуме, а остальное в основном это флуд.
Диагностика покажет причину дерганья?
Ну, конечно-же не покажет конкретно что заменить, но ошибки покажет, хоть это и не показатель. Самое важное это показания датчиков в реальном времени, например температуры дтож, дтвв, дпдз, расход дмрв, лямбда, коррекции топлива, угол опережения зажигания
Попробую поменять свечи для начала
Дергалась тоже,провалы были,жил 4 часа в машине,каждого датчика показания сравнивал все супер,поменял комплект ГРМ,ожила,даже заводиться лучше стала!Это тебе на вскиду!
помогла не замена грм, а помогло исправление меток грм.
Ну понятное дело)))
Завтра наверное поеду на замену расходники,возможно...
Очень жду этого момента,т.к.уже вжарить нормально хочется,хотя бы хоть в чем то быть уверенным,да и дерганья не дают машине быть собой, сегодня у нее получилось на четвертой передаче,так очень сильно порадовала динамикой разгона со 100 км.ч
  • 5 лет спустя...
Моня 94г, 1.6. 400тыс пробег. Начал иногда дергаться в разгоне. Нашел обрыв одного проводка у датчика температуры входящего воздуха на черном большом воздушном патрубке. Датчик внизу патрубка. Хорошенько спаял оный провод. И фишку лямбды внизу рассоединил ,вся мокрая. Феном просушил и после соединения обмотал скотчем , чтоб не попадала вода туда. Третий месяц  без проблем , дергания движка исчезли.  Может кому полезно будет.
Изменено пользователем powerewop
