Установка электрического топливного насосса на Ford Mondeo MK2 TD!
свечи новейшие
А характеристики какие? Вольтаж, ампер..? а то может поздно раскочегариваются и не хватает этого времени, проходил уже
15962 Febi bilstein
Жесть, ни где инфы нету по амперам, и напряжение 11,5..
Поставь хорошие свечи, зимой с такими замучаешься, они по любому накаляются слабо.. были похожие с таким напряжением, выкинул в мусорку..
15962 Febi bilstein
попробуй плюс на них с аккума кинуть на 15-20 секунд, но не больше если лучше запустится то в них проблема. А вообще новые свечи это не показатель, у меня новая накрылась через неделю. Да свечи гавенные Изменено пользователем Azar25
У нас дизеля низкого давления, они нуждаются в дополнительном прогреве камеры сгорания свечами накала, пуск таких дизелей даже летом на холодную будет плохим, а при меньших температурах авто будет хватать но не заводиться. Так же в наших автор должны стоять аккумы 75 Ач. Если поставить меньше, то он быстрее накроется. У него мало мощности для прогрева свечей накала.
Есть дизеля высокого давления, типа наш тот же КАМАЗ у него давление в топливной выше 200 бар и степень сжатия на порядок выше. Ход поршня грузового автомобиля намного больше. Все дизеля высокого давления низкооборотистые, например у скания g400 зелёная зона на тахографе от 1100 до 1800 об. Мин. А холостые вообще 500об. Эти двигателя не нуждаются в свечах накала так как большой ход поршня может разогреть и взорвать рабочую смесь при низких температурах. А наши дизеля высокооборотистые и имеют малый ход поршня, им чтобы разогреть и взорвать рабочую смесь нужен доп. подогрев камеры сгорания
Стоят BERU GN022 на 10V 18A разгораются до красна за 4 сек, а реле отключает свечи (именно отключает, а не гасит лампочку в приборке) примерно через 8 секунд, так что и камера прогревается лучше и запуск хороший, сравнивал beru и то г.... что стояло у предхоза на 11,5 вольт, выкрутив и подключив напрямую к аккуму, небо и земля
Ходят уже третий год причём
а у меня сборная солянка стоит
важнее характеристиками совпадали чтобы
попробую
не проверяла еще. сейчас три дня работаю, тут не до опытов
Отчёт, утром -5 женат завела авто без проблем
завидую((
у нас ночью -2, утром тоже+/-, но я блин по 15 минут у машины прыгаю... по десять раз грею свечи, выжидаю, еще грею и только тогда оно заводится(
завидую((
ты свечи проверила?
Вот сегодня чуть позже пойду
ты их выкрути иьна аккум проверь. Посчитай секундыьдо нагрева до красна
мне всетаки интересно после 10 лет эксплуатации мондюка,зачем насос?
со временем садится ННД, при морозах не докачивает, плохой запуск. Насос равносилен тому, что при морозе ты вышел и лягушкой подкачал, создал больше давления в магистрали, вследствии полегче запуск в морозы. У меня конкретно при морозах -20 плоховато заводился, а именно хватал но не заводился, я выходил поднимал капот прокачивал лягушкой, повышал давление и заводился лучше тогда. Сейчас поставил насос, ну пока таких отрицательных температур не было еще, в дальнейшем отпишусь.
Поддерживаю, шляпа полная.
думаю тема актуальна судя по Лайам и дизлайкам
У меня ННД под износился, без него на холодную не много дольше нужно крутить двиг, а если перед запуском включить насос на пару тройку секунд, с пол оборота запускается, в - 20 пробовал так же быстро запускается
Лично для меня только плюсы от установки насоса и прокачивать фильтр после замены одно удовольствие, пока что холодно ННД менять, оставлю до тепла
Изменено пользователем Amigo87
да нафига его вообще менять если все работает. Просто людям повезло и они не столкнулись с этой проблемой.
