Установка электрического топливного насосса на Ford Mondeo MK2 TD!
ввот когда скинешь тросик моторчика тогда и регулируй. У тебя тросик может быть натянут
так еслиб он был натянут, то и эту лапку бы оттягивал. а у меня оно как на твоем фото.
Блин, а я крутил тот болт, что синим помечен и упирается в лапку, за которую тянет трос педали(( когда моторчик снял..
эти болты что синим покрашены они вообще толком ничего не регулируют, кроме как ограничивают ход лапки. Если у тебя все норм работает без моторчика хх то все гуд. А у rijfox кто то до неё в регулировки лазил, поэтому и накрылся моторчик хх потому что он постоянно тянул трос не давая автор заглохнуть. Изменено пользователем Azar25
Понял.. значит верну на место, как были до снятия моторчика, и подрегулирую хх зелёным болтом
меньше лезь туда, не мешай авто работать. А если полезешь не забывай про уплотнитель резьбы или покрась заново чтобы не открутился самопроизвольно.
У меня предхоз залез с тупой головой и накрутил, что попало. У него был подсос воздуха, а он думал что тнвд хана.
ну по словам предхоза " делали двигатель кучу денег отдали там что-то страшное произошло"
по факту когда ГБЦ меняла:
блок не точился.
голова до меня не шлифовалась
болты головы были затянуты от балды, у первого цилиндра перетянуты, остальные чуть ли не голыми руками открутила.
из блока, из охлаждения выгребла с полстакана песка
патрубок от радиатора к расширительному бачку был внутри заткнут пробкой, в смысле она была старательно туда засунута, так чтоб снаружи не видно.
так что... открытий меня может ждать еще много.
блок не точился.
ну у меня тоже сюрпризов много было. Со временем все подделал. Осталось покрасить, на весну отложил, подготовлю самую а друг покрасит, у него камера покрасочная у знакомых есть.
мне надо до зимы проблему холодного запуска победить и пороги сварить... я его конечно за них подымала, но наружняя накладка отсутствует как класс, лохмотья висят
я варил себе пороги и арки, по днищю дырка была из за того, что проломили дно домкратами и пошла вода в салон, главное слева дырка больше была чем справа, хотя всегда правая больше страдает
Возвращаясь к вопросу... Вот сейчас минут пять прыгала пытаясь запустить, даже с отжатой лапкой холодного пуска.. Содрогался но нифига, уже думала что и не запустится вообще. Запустился, лапку отпустила холостые - 800, какие они вообще должны быть?
850 прогретый. тебе четко сказали эта шляпа на запуск не влияет!  у меня датчик положения рычага газа не работает. и следовательно этот моторчик не шевелиться. но заводиться норм.
Моя практика показывает что влияет.
:huh:  :sten:  у меня когда были проблемы со стартером я прогревал свечи 3 раза. как мне казалось стартер норм работал. сейчас макс 2 раза.намного лучше стал заводиться.
:huh::sten: у меня когда были проблемы со стартером я прогревал свечи 3 раза. как мне казалось стартер норм работал. сейчас макс 2 раза.намного лучше стал заводиться.
Стартер пока вроде норм работает, но стоит в очереди на ревизию
судя по месту жительства=лучше не медлить. залог хорошего старта=стартер,акб,свечи, топливная.
блин на свечи не рабочие похоже. Даже если одна свеча не работает тоьпуск плохой
свечи новейшие, куплены когда ГБЦ меняла новые, месяца еще не прошло.
это точно подмечено. Я когда купил автор утменя стоял 60Ач. Аккум, а заводильплохо , хотя брата Ауди заводил. Я поставил себе 75Ач, какой по паспорту должен стоять, и уже год с заводской проблем не знаю. Стартер тоже новый купил, подходит отьфорд транзит, купил турецкий Китай КАРГО, нареканий нет к работе.
свечами раза три прогревай на холодную а потом заводи.
Не помогает. Сегодня вместо лягухи поставила просто фильтр, и холостые подкрутила, завтра утром посмотрим..
это неив насосе дело. Или свечи нетгреют, или плохо греют, или движке амба, плохая компрессия
Та лапка про которую я говорил это не лапка холодного пуска как ты ещё называешь, а это лапка холостого хода
