Установка электрического топливного насосса на Ford Mondeo MK2 TD!
Подожди менять моторчик. Он дефицитный и недешев. Поищи тут на форуме рассказывалось как его отремонтировать. Я сам свой починил таким же образом.
я свой тоже уже разбирала. сам моторчик скис.
я без него два года ездию и как то даже не напрягаюсь.
а у меня без имитации его работы запускаться в холод не хочет(
отрегулируй лапку. Там кстати на лапке написано STOP если она прослаблена то машина глохнуть будет
завтра попробую
Этот сервопривод он же моторчик хх на запуск двигателя не влияет, что ты подгазнешь при запуске, что он тросиком лапку потянет,отсоедини его а лапку регулировочным болтом отрепетируй.
Изменено пользователем Azar25
еще как влияет.
подгазовывать при околонулевой температуре я могу хоть до посинения, трактор будет содрогаться и выплевывать несгоревшую солярку, но так и не запустится, однако если сымитировать работу моторчика (я железку подкладываю под лапку) то с полтычка и с полоборота. уже не один раз проэкспериментировала.
еще как влияет.
сними верхнюю крышку с насоса и ты увидишь, что я прав. А выплевывать не сгоревшую соляру это точно не из за моторчика а угол зажигания. Я эту ситаацию уже прошел, когда хотел из за этой же причины что у тебя сейчас менять ТНВД на БОШЬ. Отрегулируй лапку с надписью STOP . Именно эта лапка перекрывает подачу топлива. А моторчик тянет её. Поверь без моторчика там все работает.
ыыыы...
на насосе броня еще стоит, этож какой геморой добираться будет...
ыыыы...
да нафига броню то трогать, лапка сверху
тогда не поняла про верхнюю крышку?
( да, мне лень идти до машины и с фонариком сейчас разглядывать)))
Иа тупая(
лапку акселератора вижу.
лапку холодного пуска с надписью ral тоже вижу.
надпись stop не вижу в упор(
На фото видишь болт с зелёной гайкой? Вот там две лапки на одном валу сидит. Одна которую тянет моторчихх а вторая снизу первой на этом же валу сидит. Вотвторая лапка на ней STOP написано. Она подпружиненная. Регулируется болтом с зелёной гайкой. Вот завтра ты ее и регулируй
аааа! семен семеныч))) поняла, спасибо!
Вот род лапкой RAL на одном валу и есть лапка stop у меня просто на ней написано стоп а тут не написано. Я с планшета сижу в рейсе мне не обвести красным никак
Они на одном валу одна относительно другой регулируются.с маторчика хх вообще сними трос
да я поняла уже, когда внимательно на указанное место посмотрела))) спасибо)
ты с Питера с какого района?
Север города, а что?
гружусь в Питере на западе в районе таллинского на пэке. Если до завтра не загружусь то приезжай отрегулирую.
уловила.
строго говоря я и сейчас сорваться могу)))
только... есть ли смысл регулировки на горячую? горячим он у меня заводится всегда с полтычка
уловила.
болт этот с зелёной гайкой это регулировка холостого хода. Его закручиваешь обороты увеличиваются, ну соответственно выкручиваешь уменьшаются.
у меня сейчас холостые 800 +/- чуть чуть
ввот когда скинешь тросик моторчика тогда и регулируй. У тебя тросик может быть натянут
