toff Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Всем доброго вечера.....После смены резины на новую столкнулся с гулом ( при правом повороте, ну и на скорости после 70 км/час ).....Не подскажете , тут идет речь о FAG 713 6788 40 он же оригинал, я бы рекомендовал ставить именно его.тема чуть нижеhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/101653/ А чем она отличается от оригинала под номером : 1496721.....??? Просто на ZZAP цена что на то, что на то - почти одинаковая......Единственное, что пугает , что на ZZAP пишут что это и для Мондео 4, и на ФФ2 ( я про оригинальный номер ) ....Что они одинаковые на данных авто ??? А то просто про оправки тут же , в этой теме речь , что они разные ...Я уже запутался....))) ....Думаю , что ступица точно, т.к. пробег ужо - 275 тык ))) Не менял ни разу, тьфу три раза.... Изменено 4 мая, 2017 пользователем toff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 что на ZZAP пишут что это и для Мондео 4, и на ФФ2 ( я про оригинальный номер ) ....Что они одинаковые на данных авто ??? Везде так пишут: второй Фикус и моня 4 .Видимо одинаковые. А чем она отличается от оригинала под номером : 1496721.....??? Просто на ZZAP цена что на то, что на то - почти одинаковая.... Вроде писали ранее,что в оригинале и лежит FAG 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saba Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) Владел мондео 4 почти 3 года. За это время поменял 3 ступичных подшипника. Такая вам, братцы, информация на заметку: - Прессовать - это бред... - Заднюю ступицу поставил от Ford S-MAX. Покупал на разборе за 1000 р. Единственный минус это то что шпильки больше, а так, служила верой и правдой 2,5 года. - Ступицы не оригинального производства живут год, так что лучше брать от S-MAX. - Всегда следите за балансировкой колес и ровностью дисков. Это напрямую влияет на жизнь ступицы. У меня чуть подмятый диск убил ступицу за 4 месяца. Не думайте что я колхозник и ездил с ямой в колесе )))) В действительности даже небольшие неровности диска влияют. - На гудящем подшипнике можно проездить от одного дня до.... ) Может заклинить в любой момент. На дальних расстояниях и больших скоростях не рискуйте. Мой опыт: 3 месяца зимой на гудящем подшипнике. - Показывать неисправность в ступичном подшипнике может и скрип, и скрежет, и гудение (особенно на поворотах), и щелканье. Так что при возникновении посторонних звуков- сразу на СТО. Изменено 5 мая, 2017 пользователем Saba 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypu Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Друзья подскажите пожалуйста, стоит гул от 65 км, при правом повороте усиливается, при Лёвом спадает. Заменил промежуточный подшипник правового вала на оригинал. В сервисе уверяют что это он гудит! На мои возражения что как бы он Новый оригинал, говорят что кроме него ничего нет. И подскажите как умирает акпп? После замены подшипника шумы усилились конечно на скорости 140-150км. Вот действительно думаю может подшипник не оригинал подсунули? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) 15 минут назад, ypu сказал: Друзья подскажите пожалуйста, стоит гул от 65 км, при правом повороте усиливается, при Лёвом спадает. Заменил промежуточный подшипник правового вала на оригинал. В сервисе уверяют что это он гудит! На мои возражения что как бы он Новый оригинал, говорят что кроме него ничего нет. И подскажите как умирает акпп? После замены подшипника шумы усилились конечно на скорости 140-150км. Вот действительно думаю может подшипник не оригинал подсунули? Кроме него могут гудеть ступицы, да и шрусы из-за износа. Вибрации и щелчков от шрусов еще нет, но шум может и присутствовать. При разгрузке ступицы в поворотах шум спадает. АКПП умирает толчками при преключениях, не включениями, аварией коробки, очень редко бывает, что помирает подшипник вала какого-нибудь в акпп, когда он задран, тогда может и гудеть. Изменено 14 июля, 2023 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypu Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 А как шрус даёт вибрацию? На скорости при отклонения руля от прямолинейного есть ощущение что он какой-то рывками ступенчато поворачивает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 2 минуты назад, ypu сказал: А как шрус даёт вибрацию? На скорости при отклонения руля от прямолинейного есть ощущение что он какой-то рывками ступенчато поворачивает. ШРУСЫ проверяются. На площадке чтобы позволило ездить по кругу. При правом повороте резко добавить газ проверяется левый ШРУС ( надо пробовать на разных углах). И при левом повороте проверяется правый ШРУС. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypu Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 В прямолинейном движении они же не будут вибрацию давать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 10 минут назад, ypu сказал: В прямолинейном движении они же не будут вибрацию давать? Когда будут щелчки в прямоленом направлении при резко нажатом газе это совсем конец. До этого не надо доводить. Проверьте трипоиды, или подшипники ступицы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 ШРУС если нет щелчков и вибрации не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypu Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Сейчас залез посмотреть промежуточный подшипник, открутил скобу по вращал его и никаких перекатов или закланий не почувствовал. Только смазки немного на пыльнике 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 1 час назад, ypu сказал: В прямолинейном движении они же не будут вибрацию давать? Еще как трипоид дает. Под словом шрус я имел в виду валы в сборе, а длинный вал идет с трипоидом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 15 минут назад, Shiko сказал: Еще как трипоид дает. Под словом шрус я имел в виду валы в сборе, а длинный вал идет с трипоидом. ШРУС это стоит возле колеса, трипоид с лева возле АКПП, справа возле вала промежуточного где заменили подшипник. Подшипник в ступицы там куда вставляется ШРУС. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/b/468289699924935590/ https://dzen.ru/a/YKFwhRBtww5UeUfx Изменено 14 июля, 2023 пользователем tokminnw 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) 1 час назад, tokminnw сказал: ШРУС это стоит возле колеса, трипоид с лева возле АКПП, справа возле вала промежуточного где заменили подшипник. Подшипник в ступицы там куда вставляется ШРУС. И? Я в курсе. Я к тому, что трепоид при износе может шуметь, а при сильном износе будет вибрация, которая может уменьшаться исчезать при поворотах. Ему про подшипник вала пургу несут. Изменено 14 июля, 2023 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 В 14.07.2023 в 18:05, tokminnw сказал: ШРУС это стоит возле колеса, трипоид с лева возле АКПП, справа возле вала промежуточного где заменили подшипник. Подшипник в ступицы там куда вставляется ШРУС. ну если уж совсем занудничать, то и шариковые рцеппа, и трипод - это разновидоности ШРУСа. внешние обычно шариковые, внутренние - могут быть как шариковые, так и триподы. связано с ограничениями на максимальный угол изгиба шарнира (у шарикового он больше) и осевыми перемещениями (у трипода они гораздо больше) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 11 часов назад, hd2 сказал: ну если уж совсем занудничать, то и шариковые рцеппа, и трипод - это разновидоности ШРУСа. внешние обычно шариковые, внутренние - могут быть как шариковые, так и триподы. связано с ограничениями на максимальный угол изгиба шарнира (у шарикового он больше) и осевыми перемещениями (у трипода они гораздо больше) Вы для чего мне это написали? Я это всё и так знаю давным давно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 @tokminnw ну как бы исходно было утверждение что шрус возле колеса, а трипод - с другой стороны палки от него. а по факту - они оба шрусы, просто разных конструкций. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 9 минут назад, hd2 сказал: @tokminnw ну как бы исходно было утверждение что шрус возле колеса, а трипод - с другой стороны палки от него. а по факту - они оба шрусы, просто разных конструкций. Это мне и вам понятно. А для него не понятно. Если лапшу навещали на СТО и заменили подшипник на валу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
