Проблемы с пуском ДВС на холодную
да
Снимал, ситуацию не меняет.
Походу на до везти таки на сканер, считывать показания датчиков, да только смотрят на ошибки  а не на показания. (
А есть еще датчик расхода воздуха во впускном коллекторе 1 357 314 датчик расхода воздуха, он не может гадить на холодном пуске ?
Не расхода воздуха,а давления во впуске и температуру впуска.
Может и он глючить, но опять же нужно проверять на адекватность. Или донора искать.
этот датчик и дает количество потребляемого воздуха, не напрямую как обычный маф а через число оборотов
Для начала подкину новый датчик ОЖ, который в тройнике системы охлаждения стоит, других датчиков ( в гбц) по программе я не увидел, думаю это он и есть.
И видео для наглядности
Изменено пользователем s-soul
ну подкинь, коли есть желание  :D
судя по этому видео тебе следует внимательно присмотреться к бензонасосу, что не так с подачей топлива.....
попробуй между пусками открыть магистраль, думаю давления там никакого не увидишь
А почему отсутствие давления наблюдается только утром, почему при любых режимах давление не пропадает, и в течении суток авто заводится с пол оборота ?
откуда мне знать... я тебе направление поиска дал, а дальше разбирайся сам, я просто вижу по твоему ролику что мотору не хватает топлива в рампе
может фильтр в насосе обмерзает, может сигналка холодная глючит - хз не видя машины
хочешь - проверь версию с топливом, не хочешь - твои проблемы
наверно потому что ночь она длинная. машина стоит небось с часов 7-8 вечера до часов 7-8 утра. итого около 12 часов. днём всё гораздо быстрее происходит.
другое дело, что это связано с морозами по твоим словам, чем холоднее - тем хуже.
а так визуально, я тоже первое что подумал - топливо. очень похоже на нехватку давления в рампе. в принципе его и самому можно проверить, манометр в контрольный штуцер. ну либо даже самому на соску нажать хоть ключами, брызнет или нет. только не в курсе как там на 2.3 с её наличием на рампе и доступностью для ткнуть руками.
даже манометра не нужно - разъединить рампу, хорошо брызнет и польется значит есть давление или чуть\чуть плюнет пару капель
Ну снять штуцер " просто так" не получится, тут извращенец постарался.с конструкцией. Поматериться и проклясть этого инженера придется однозначно.
@kacoco, зачем снимать? Должен же брать контрольный золотник, куда манометр одевается. Или его нету?
Нет золотника. В разрыв магистрали через тройник манометр подключается.
вот фашисты, причем латентные.
не все так страшно
два болта отворачиваешь, вынимаешь рампу, кладешь ее сверху, три форсунки закрываешь тряпкой, одну в прозрачную бутылку и крутишь смотришь
аккуратно конечно нужно - бензин все таки
Комрады, спешу сообщить.
прошло два дня с моего последнего видео как я завожу мотор. Ничего по мотору я так и не делал, завожу мотор с 4 раза, все эти 4 раза я просто включаю зажигание что бы насос накачал давление. Сам пуск двигателя происходитс первого раза. Пока еще несколько дней в режиме теста.
Скорее всего, действительно, падает давление в топливной магистрали.
клапан в насосе не держит, за ночь все топливо через него уходит из системы и к утру она пустая
с одного раза насосу ее не заполнить, поэтому вот такая история после стоянки
@strannikk,
ещё могут форсунки не держать. и сливать топливо в коллектор. правда тогда заводиться будет трудно и долго, пока избыток бенза не выдует.
бывает что форсунка льет, тогда даже после недолгой стоянки заводится долго и только с открытой педалью газа
здесь же схватывает мгновенно и глохнет - топлива мало в рампе
Кстати похоже на мой случай-часто, особенно при температуре немного ниже нуля, машина не заводится без педали газа после простоя в 4-5 часов, причем в -20 такого нет, как и в плюсовую температуру
1в 1 проблема с холодным пуском как у s-soul после простоя авто целую ночь, двигатель заводился примерно с 5-8 попытки, далее работал ровно весь день и заводился с пол-оборота,после ночи все повторялось. Тоже грешу на клапан в насосе или на форсунку /при самодиагностике выдает ошибку о неисправности 2 форсунки, приблизительно так, дословно не помню/. Решил я эту проблему следующим образом, залил в бак 25 литров бензина +в остатке литров 7 было и поставил авто на ночь. Утром, был приятно удивлен, он завелся с полоборота!, так уже 2 недели катаю, теперь бенза меньше чем полбака не бывает, но за это время все таки несколько раз авто заводился со 2 попытки /максимум/. Такая вот у меня история, может кто еще, что посоветует или оставить как есть и постоянно следить за количеством бензина?s-soul разобрался в причине?
Изменено пользователем mov3071
Тоесть дело в насосе без вариантов и грозит мне его замена в сборе?Если да, то сколько на практике он может еще прожить в км? Сейчас радует то, что обьемом бензина проблема почти устранена и не доставляет никакого дискомфорта. Еще дословно выдает такую ошибку: "Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2".
Насос помирает, учитывая что он в сборе.
При потеплении проблема исчезла вообще (несколько ночей температура ниже +5 не опускалась), но если ночью холодно, то со 2 или (максимум) с 3 попытки, при этом заводится с полтычка и глохнет.
