Здравствуйте, уважаемые соотечественники и не только!
Вопрос наблюдательным и не только.
В субботу среди бела дня и при погоде в минус 3 был заглушен автомобиль и через два часа при температуре двигателя +37 градусов Моня не завёлся.
Не работал бензонасос - под задним диваном была тишина.
НО! В момент неоднократных  попыток завестись было не характерное жужжание из-под панели приборов. Ни на что не похожее, так как звук от сервопривода закрывающихся створок системы вентиляции знаком, как и звук, еле слышный, от работы датчика температуры, который находится у левой ноги.
По программе "Форд-помощь на дорогах" повезли меня к официалу.
В течение ещё полутора часов, пока ждал эвакуатор, было предпринято ещё несколько безуспешных попыток.
Не характерный звук из-под панели приборов сопровождал каждый раз безуспешную попытку.
Привезли в сервис, сгрузили и там он .... завёлся.....
Шесть часов к ряду на следующий день  официалы  пытались отловить плавающий дефект, грели машину, потом морозили, но "барабашка" из-под панели приборов так больше и не появился.
Ошибок в скане нет.
Я был трезв.
Электрик утверждает, что именно под панелью приборов силовых реле никаких нет, а вся сигналка спрятана по правому борту.
Что скажет клуб?
чего ловили то ? - барабашку или незавод мотора по бензонасосу ?
Я был трезв.
а электрик ?
снять щиток и посмотреть что там установщики сигналки могли наворотить ему было западло ?
а электрик ?
Ждали "барабашку", потому что именно "барабашка" разрывал цепь бензонасоса.
Электрик тоже был трезв. Не поленился и уделил  достаточно много времени полемике по этому поводу.
Полезть под приборку не захотели, мотивировав тем, что в этом месте нет реле.  Установщики сигналки подтвердили отсутствие каких-либо реле в этом месте от сигнализации, дескать, все дела сигнализационные лежат по правому борту...
Но как истинный ариец я же знаю, что чудес на свете не бывает и такой звук должен издавать какой-то электрический девайс. Кто лазил под приборку? Что в этом месте может поганить работу электричества?   Это происходит до F22, который под перчаточным ящиком находится или после него?
Вопросов много - ответов пока нет....
Изменено пользователем Юрий815
@Юрий815, вам виднее какой колхоз мог быть организован в вашей авто в данном месте. А по заводу там нет ничего такого, что жужжит и блокирует запуск двигателя. Если только сами не установили.
Продолжение:  сейчас вечером повторилась ситуация. Источник звука оказался под капотом в районе дроссельного узла или вихревых заслонок. Дребезжащий металлический звук.
У меня то же был подобное - то заводится, то нет! Потом вообще перестала! Насос молчит! Снял насос - а там полный писец! Подгорели контакты в  фишке! Разобрал, вычистил, заменил - всё заработало!
При каком пробеге?
При каком пробеге?
У меня например насос отказал на 77 тысяч.
При каком пробеге?
Да х.з сколько там пробега вообще! там до меня три хозяина и туда уже лазили, причём не очень качественно! Видимо контакт хреновенький был - поэтому и сгорело!
Судя по всему это случится может на любом пробеге, у меня на 188 тыс, у других на 30 тыс, у третьих на 77 тыс. Это насос. Снимай бак, соединяй на прямую, не ведись на замену насоса, это развод сервисный, там всего лишь отгорают контактя насоса и жгута автомобильного.
Да, комрады, это оказался, ссуко, бензонасос, вернее, подоплавившиеся контакты....
Пробег - 48 тысяч с маленьким хвостиком....
Всем спасибо, кто откликнулся....
Будем колхозить провода...
Тему можно закрыть....
