Клапан давления топливной системы
Двигатель zetec 1.8 дымит черным, троит, вообщем машина не едет, было заменено вв провода, свечи, ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ, насос,очищены и проверены форсы, все детали снимались на проверку с рабочего авто, проверили давление в системе, есть подозрение на неработающий клапан давления в топливной системе. Могут ли из за него быть такие проблемы , просто проверить нечем, а бестолку покупать не охота
http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/ изучай.
Ну клапан этих симптомов не даст. Я бы начал не с замены всего, а с ревизии проводки. (особенно под впускным коллектором)
Проводку перебрали над впускным коллектором были коротыши, сняли рампу вывернули свечи стали крутить стартером все 4 форсы одновременно не распыляют а брызгают в две струи. Что делать дальше не знаю
Две причины. либо засраны форсунки.либо слабое давление в рампе.проверь сперва давление в рампе.сколько держит минут и сколько атм..если всё гуд чисти форсунки .пока не появиться распыл.
Давление проверили все хорошо и давит и держит, но могут ли быть такие проблемы при забитых форсах, просто я купил данное авто 2 месяца назад, полтора месяца откатал без проблем и данная проблема началась практически внезапно до этого иногда плохо заводилась на горячею
Я еще раз повторяю.форсунка должна распылять факелом.а не брызгать или лить.снимай рампу и чисти форсунки. тему я тебе сбросил во втором посте.зайдешь в раздел. СТРАНА СОВЕТОВ там есть тема чистка форсунок.заодно научишься работать поиском.чтобы не открывать новых тем.
ДТВВ?
