Дергается стрелка спидометра при остановке
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой. При остановке на светофоре начинает дергаться стрелка спидометра и пару раз было что загорались значки на приборке как бывает при повороте ключа. Заранее благодарен.
Это немного не то. Спидометр работает в норме, но когда на светофоре останавливаешся полностью  стрелка начинает подпрыгивать , отпускаеш тормоз , стрелка с нуля показывает все как надо, без сбоев.
@Данила Мастер,там какбы совет есть, как бы мой, как искать суть траблы. Я конечно могу разжевать как за 5-7 минут найти болячку, но нив той теме ни в этой и уж тем более в правильной нужный вопос не был задан. Поэтому ребята, роем гугл.
Сегодня появился еще один глюк. При плавном торможении , перед остановкой , трещит абс хотя на щитке значек неисправности не загорается. Пробовал экстренное торможение абс срабатывает как надо . Сегодня почистил датчики и гребенки , не помогло. Может причина всех бед кроется в электронном блоке абс, даже музыка пропадает на пару секунд .
Если блок авс.то должно не только музыка но и свет притухать.проверь .потом отпишись.
Да действительно , при нажатии педали тормоза свет , еле заметно , моргает. Но это не всегда , а вот абс подгуживает постоянно.
Меряй напряжение на акб на холостом ходу и на оборотах. Думается мне, у тебя генератор чудит
Cегодня померял напряжение, стабильное 14.2 при любом раскладе. Не могу понять откуда копать , теперь иногда глохнет при малейшем нажатии на тормоз.
Отключи блок авс вытащи преды.в моторном F51 и в салоне F22.с тормозами критичного не чего не произойдет.но зато проверишь болячку.
Если работе моторчика в блоке абс притухает свет, то уже может и сам моторчик приходить к финалу
За это речь и идет.
Вытащил преды, проехал 400 км. полет нормальный. Я так понимаю пришел кирдык блоку управления на абс. Три года назад я уже менял его, правда еле нашел и то в Минске один единственный. Возникает проблема где сейчас можно найти такой блок, может у кого завалялся рабочий. АБС с антибуксом и ЕSP.
Блок дорогой сними и посмотри.есть фотоотчет ремонта самого блока.
Проверить втулку мотора блока абс, возможно втулка прикепела и дмотор в нагрузке, но нужно снимать блок абс со всеми вытикающими последствиями.
проверить контакты коробки предохранителей в моторном отсеке и соединения проводов к кузову, возможно плохой контакт, отсюда и проблемы.
Всем привет !  Сегодня получилось продиагностировать машину , по абс ошибок не обнаружилось. За то выдало ошибку B2159 короткое замыкание на массу выходной цепи дистанционной персональной настройки. Подскажите что это такое и где находится. Разбирать абс пока нет мотива так как моторчик при скольжении срабатывает и анти букс тоже работает в норме. На машине меняли в сервисе передние гранаты , вот думаю пересчитать зубцы на передней и задней гребенке.
Эту тему уже читал, но там нет решения проблемы. Подскажите куда лезть искать и можно ли самому сделать или нужно что-то менять. Заранее извиняюсь за навязчивость, но с электрикой тяжеловато разбираться.
А как проявляются и чем мешают симптомы данной ошибки?
Раньше не предавал значения что когда заведеш машину через некоторое время срабатывает, туда сюда, замок задней двери, а сейчас перестала закрывать с водительской стороны внутренней ручкой, хотя от брелка все закрывает и открывает. Когда приехали с диагностикой по абс  обнаружилась и эта ошибка, но чек ничего не выдает. Диагностика абс неисправностей не выявила вот я и подумал не связано ли это между собой. На выходных привезли из Минска блок абс как у меня, без гарантий, вот думаю разобрать механическую часть посмотреть что там может закисать, а после полезу в свой но предварительно поменяю электронную часть а вдруг повезет и все заработает без жужжания.
