Добрый вечер, от какой другой машины подходит термостат на mondeo 1, 1,8?
Да ну :sten: От Эскорта отлично подходит и дешевле стоит. :oops:
Ты себе ставил?Ничего что он меньше диаметром?
Термостат-Fenox-350р сегодня поставил. Температура стала подымаеться. Кстати старый дырочкой вниз стоял.
Не самый лучший выбор.
Думаешь до тебя никто его ни разу не менял и не накосячил при этом?
 И да, выбор не очень, хотя опять же как повезет.
Кстати в новом дырочки веще нету.
а что же ты хотел от  Fenox? Неужели разница в 200 р так существенна для тебя? Если да- то привыкай к мысли что это Форд а не шушлайка и платить тут надо поболее.
Кстати в новом дырочки веще нету. Может старый на места уже правильно поставить?
Дырочка эта.должно стоять в верх.это нужно для выхода воздуха при наполнение охл.жидкостью системы.так как на холодную термостат закрыт и воздуху не куда деваться.поэтому образуеться в системе охлажд.воздух-пробка.старый проверить можешь .путем  нагрева на плите в каструльке с водой и градусника минимум 100 гр.на термосе написано при скольки гр.должен открыться  полностью.
В кастрюльке метод не даёт истинной картины поведения.Например дохлый термостат открывался,как полагается,а на авто работать нормально не хотел,так что надо ставить новый и не заниматься ху*нёй. :sten:
Термостат  не проверил.купил новый поставил.картина таже.в итоге забит радиатор .по твоим рассуждениям.сломалась машина.х...ли  её ремонтировать.купить лучше новую.как-то так.
@РоманКраснодар,прогрей до открытия большого круга и смотри за уровнем. Как откроется термос по необходимости долей жижи и не занимайся х...й.
дырочки нет.
По-нормальному там не дырочка должна быть,а клапанок с шариком. :)
Не париться
Да не зема.походу будет мороз.чето похолодало на улице. :sten:
@РоманКраснодар,по хорошему да, клапан там должен быть. Дырочку просверли, хоть какая альтернатива будет, когда будешь заливать антифриз. Заливать нужно непрерывной тонкой струйкой не толще карандаша, и то не факт что не завоздушится. А у тебя там клапана нет, вот и думай, для чего он там.
А зачем искать от чего подходит если не секрет?
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
