Прогрел машину в мороз, через час не завелась.
Изменено пользователем дед михей
И.....дальше.???создавать темы.кто.что.где .когда.нельзя задать .спросить в теме к примеру ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩЕГО.или НЕ ЗАВОДИТЬСЯ????????????????????
Сочувствую. :mellow:
Блин пишу с телефона, крайне не удобно. Извеняюсь. Суть в том, что прогрел сначала всё хорошо. Через час завёл, справа раздался скрежет метал об метал. Потом писк. Потом погасли фары и прибора. После этого я заглушил. Куда рыть? Генератор?
Я думаю вначале сюда  http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik2.php  и сюда http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik.php
Ну, сначала элементарный осмотр , что пищяло, если ремень доп агрегатов, то ещё непроблема, а если ГРМ, то пытаясь завести мог погнуть клапана. Должен понимать что машина у тебя под носом и лезть под капот не нам и мы не можем удалённо сказать что случилось, только подсказать.
спасибо за наводку, но не очень понимаю связь... ремень и ролики менял, не давно..
По словам  топстартера.заглох двигатель.это ладно.а то свет потух :unsure: замкнул гена и погорели преды? во всяком случаи сперва осмотр .и первым делом отключить клем .от акб.
ремни я менял. мотор не заглох, его я сам заглушил. Генератор перебирали мне мастера примерно год назад. просто одно дело что то банальное перелопатить, типо подвески например. другое дело, если электрика.. в ней я не силён.
в том то и вопрос... звук шёл справа по ходу движения именно там где гена. и перед тем как всё погасло, раздался писк не громкий, но чёткий.
Гадать не будем.по утру осмотр.проверить не заклинил гена.можно не снимая ремня.просто нажать на натяжитель.тем самым и его проверить.открыть и проверить преды под капотом и панелью приборов.головкой на 18 прокрутить за шкив двигатель.а дальше будет видно куда рыть.
хорошо, спасибо. Как рассветёт, пойду искать.. :)  потом отпишу..
Не уверен, что менял и натяжной. (он не дешев)
натяжник не менял..
Поэтому и предполагаю, что с началом механического разрушения (мороз), ремень перестал крутить генератор, а затем разрушился, до конца, натяжной (писк, треск) и сел аккумулятор.  ИМХО
Вывод: Проверяем рукой натяжение приводного ремня и напряжение аккумулятора. По итогам делаем вывод.
спасибо завтра проверю, обязательно.
Всем доброго времени суток! Вообщем проверил предохранители, все в норме. Включил зажигание, проверил всю электрику, всё работает. Покрутить ролики не смог. Не понял, как это сделать... -_-  Обнаружил другую беду, вытек антифриз, как минимум из бочка полностью и масло.. блин - это вообще поставило меня в тупик! У меня была подобная штука с потерей антифриза, но тогда оборвало ремень и лопнула трубка в низу, собственно через которую ушёл антифриз. Потом помпа навернулась, с такими же потерями(совсем недавно). Откуда вышло не видно сверху. Я в печали... :)
