Тормозные колодки и диски
1 час назад, axelprophet сказал:
спасибо, а реально тут кто то менял колодки вкручивая поршни?
Да. Именно вкручивая
19 минут назад, ajaxru сказал:
спасибо за ответ, получается при сервисном режиме поршни можно вдавливать, если без, то с усилием вкручиваем и все норм?, почему стока вопросов, просто вроде руки не кривые, но сломать не  хочется. думаю на выходных попробую.
17 часов назад, axelprophet сказал:
В сервисном режиме вкручиваем
5 часов назад, ajaxru сказал:
так все же я могу их менять без сервисного режима или нет? педаль газа ручник и зажигание не дает встать в сервисный режим, почему не знаю.
В 09.06.2022 в 09:56, nerator сказал:
@axelprophet по результату отпишитесь
приветствую, сегодня поменял задние колодки, без сервисного режима и комьютера, оба суппорта вкручиваются по часовой стрелке, после замены поставил и снял с ручника и поехал, как то так.
  • 5 недель спустя...
В 11.06.2022 в 13:48, axelprophet сказал:
Здравствуйте! Подскажите, какие задние колодки ставили. Спасибо
Здравствуйте!
Есть ли не оригинальные тормозные колодки которые приклеиваются к суппорту, как оригинальные?
Спасибо.
Здравствуйте!
Оригинальные колодки Brembo: передние P24173, задние P24201. Задний диск Brembo 08.N257.21. Всё встаёт как оригинал.
  • 1 год спустя...
7 лет, 150 тысяч, первый раз меняю. Подскажите на что менять, все известные названия стоят космос, все остальные неизвестные. Есть что-то нормальное в цене до 5-6к?
20 часов назад, nodtrial сказал:
https://www.drive2.ru/l/661942010000725880/
пробег правда еще 5 тыс.км., но вопросов нет от слова совсем.
2 часа назад, Igor375375 сказал:
Взял такие же, в районе 3к стоили. Но я больше про диски спрашивал. Диски в итоге брембо взял. Хотя ещё знакомый зеккерт советовал, говорит что для бюджетных всё на уровне. Но там разница какая-то такая выходила, в районе 4-х тысяч. Так что уже не стал заморачиваться. Все остальные знакомые названия стоят как детали от ракеты.
Изменено пользователем nodtrial
3 часа назад, nodtrial сказал:
Диски родные и не заморачиваюсь пока :D. Не то время, что бы просто из-за понтов менять. Не бъет при торможнении и норм :appl:.
На перед взял зиммерман, 9 тыс. штука ( или около того ), родные не бьют, но износ уже приличный. 306к.
