Тормозные колодки и диски
@Димас1979,
надо сначало перевести в сервисный режим перед заменой колодок, так написано в Етисе
Кто ж знал(((
Буду пробовать ещё раз.
@Димас1979,
Дим, давай, бахни замену задних, покатайся чуть и отчет. Я тебя в анналы истории внесу, как первооткрывателя.
Кто ж знал(((
Только по русски..пжл..включил зажигание..три раза пнул по колесу..открыл багажник..налил пиво..подумал и поехал к дилеру. Ну как то так..ладно?
@Димас1979,
Смогу только в среду. Но обещаю.
Ты забыл про открыть капот и померять уровень масла)))
Про задние потом поподробгей пжл..как развести эл.ручник...ок? Ответить Цитата Жалоба
Снимаешь фишку с проводами от суппорта,подключаешь отдельное питание к суппорту, и вуаля поршень отойдёт.Только при подключении питания соблюдай полярность.Поршень либо заходит в суппорт,либо выходит. :)  :)  :)
Снимаешь фишку с проводами от суппорта,подключаешь отдельное питание к суппорту, и вуаля поршень отойдёт.Только при подключении питания соблюдай полярность.Поршень либо заходит в суппорт,либо выходит. :):):)
Знаем, спасибо, хватит, был печальный опыт на Пассате Б6 с вывалившимся наружу поршнем. Потом ещё часа 1,5 его собирал обратно, пытаясь нанизать гайку на червяк. Если есть сервисный режим без шнурка, то буду пробовать. Изменено пользователем Димас1979
Так сначала разводим, а потом разбираем. :lol1:  :lol1:  :lol1:
вряд ли...в UCDS есть...
@Димас1979,
Спасибо за инфу. Всё работает.
Жаль, что погода не располагает к замене колодок, а крытого гаража нет.
Так что перед М4, зад ФФ3 с сервисным режимом и без дилера)))
приезжай ко мне ))) у меня есть Паркинг )))
Личный крытый паркинг или около какого-нибудь ОКЕЯ?)))
какой ОКЕЙ ))) Абижаешь ))
@Димас1979,
надо сначало перевести в сервисный режим перед заменой колодок (https://yadi.sk/i/DKqLV57q3JbFJ5) и потом вдавливать поршень
Electronic Parking Brake (EPB) Service Mode Activation and Deactivation https://yadi.sk/i/mqAkJavk3JbFFF
Activation
NOTE: EPB service mode is also known as EPB maintenance mode.
NOTE: Carry out the following service mode activation procedure to deactivate the EPB system.
1. Set the ignition to ON.
2. Press and hold the accelerator pedal and place the EPB switch to the RELEASE (downward) position.
Continue to hold the accelerator pedal and EPB.
3. Set the ignition to OFF then set the ignition to ON within 5 seconds. Continue to hold the accelerator
pedal and the EPB switch.
4. NOTE: The EPB system will be deactivated, preventing parking brake application until service has
been completed and service (maintenance) mode has been deactivated. The yellow EPB indicator will
be illuminated and Maintenance Mode will display on the message center.
NOTE: When replacing rear brake pads in service (maintenance) mode, the brake caliper piston must
be compressed into the caliper housing. The brake caliper piston does not have to be rotated while
compressing the piston.
Set the ignition to OFF then release the accelerator pedal and EPB switch.
Deactivation
NOTE: Carry out the following service mode deactivation procedure to activate the EPB system.
2. Press and hold the accelerator pedal and place the EPB switch in the APPLY (upward) position.
Continue to hold the accelerator pedal and the EPB switch.
4. NOTE: The EPB system will fully apply and release the parking brake to guarantee sufficient air gap
between the rear brake pads and brake disc.
Release the accelerator pedal and the EPB switch.
Электронный стояночный тормоз (ЭСТ) Активация сервисного режима и выключения https://yadi.sk/i/mqAkJavk3JbFFF
Активация сервисного режима:
Примечание: выполнять следующую процедуру активации сервисного режима для отключения системы ЭПБ.
1. Включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте педаль газа и кнопку ручника вниз (от себя).
3. Продолжая держать педаль газа и кнопку ручника вниз (от себя), выключите зажигание, затем снова включите в течении 5 секунд.
4. Электрический стояночный тормоз отключится для технического обслуживание. Желтый индикатор ЭСТ на приборной панели будет включен, также будет отображаться сообщение - Режим обслуживания стояночного тормоза.
5. Выключите зажигание и отпустите педаль газа и кнопку ручника.
Отключение сервисного режима:
2. Нажмите и удерживайте педаль газа и потяните кнопку ручника вверх (на себя).
3. Продолжая держать педаль газа и кнопку ручника вверх (на себя), выключите зажигание, затем снова включите в течении 5 секунд.
4. Режим обслуживания отключится, желтый индикатор ЭСТ на приборной панели погаснет.
Изменено пользователем ZelDol
Друзья кто дружит с англ))) можно перевести вас попросить получше и добавить модератора это в мануал.... и как суппорта там снимать скоро хочу сам поменять давно это делал последний раз.....
Завтра, точнее уже сегодня, выложу всё. С картинками)))
спасибо Дим! И отпиши как колодки то в итоге встают, как тормозят дешевые эти....
@Алекс007, я щё и работаю на работе и дома ремонт делаю))) Всего не могу успеть. Да и всё выложено. Только осталось заменить задние колодки, от ФФ3 подходят 101%.
я все жду....))) подходят это понятно, а зачем там у родных вверх усики сделаны еще? Может и правда болтаться будут или как? Вообщем жду от тебя как поставишь инфы. Тогда если все ОК как у тебя куплю за косарь колодки)) китаекорейские))
а у меня оригинал куплен был на фф3  за 1700 а сейчас они уже по 2400 . На том же автодоке. Ппц что с ценами ? Тоже смущают усики наверху смотрел на фотку и на свои. если не будут болтаться сразу помчу в сервис у меня уже на подходе . Пробег 87000 км. Также куплены на фм 4 оригинал передние тоже за 1700, но передних еще процентов 30 как минимум. Диски тоже не сточены. Чудеса какие то
Изменено пользователем Алекс007
Если этот оригинал так долго ходит, может и не стоит экономить. На двух 4ых мондео колодки ходили примерно по 30 тыс. км
