Помогите открутить болты крепления заднего тормозного супорта на универсале.
Помогите открутить болты крепления заднего тормозного супорта на универсале. Мондео2 - 1997г.
Уже на двух сервисах отказались менять задние тормозные диски т.к. не берутся откручивать болты крепления супорта. Там к ним доступ затруднен (в нише) и головка со звездочкой. Подозреваю, что предыдущие ремонтники сорвали звездочки и закрутили их на место как там и былО.
Посоветуйте метод удаления этих болтов, а так же номер для их замены. Смотрел в Elcats не смог понять где они.
Когда менял диски открутил без особых проблем инструментом из набора Forse. Класс болтов там 9.10, сорвать шлицы надо постараться. Если ситуация безвыходная - максимально очистить Торксы от грязи и ржавчины, взять нормальный торкс и подогреть горелкой скобу в местах резьбы болтов. Только с горелкой аккуратно, там бензобак недалеко.
Друг во первых в этот сервис больше ни ногой ни колесом,во вторых надо одевать звезду если хоть чуть чуть грани цепляют то бери молоток постукивай и срывай только не сильно дави на ключ!
Не помогло тогда погрей его
Ну и крайний случай - обрезать защитную резинку и приварить большую гайку (на универсале это реально, в отличие от седанов и хетчей). Но тут возникает другая проблема - где взять новую направляйку. Я так и не смог найти в продаже, хотя потратил много времени. В некоторых каталогах пишут - заднего суппорта, а на фото обычная с переднего.Так что если кто знает как приобрести буду очень благодарен.
Задние только с кронштейном,а пластмаски на конце в ремкомплектах продаются!
  • 1 год спустя...
Тоже столкнулся с этой проблемой. Не могу открутить нижний болт,торх проскакивает,доступа нет. Греть не пробывал. Уже думаю болгаркой обрезать скобу суппорта....
49 минут назад, Денис Пестерников сказал:
приедь в сервис и навари гайку на болт
7 минут назад, Денис Пестерников сказал:
Гайку не навариш,так как нет доступа,болт в "колодце"...Ещё варианты?
фото выкладывай
13 часов назад, Денис Пестерников сказал:
Там не шестигранник а звезда,заметил?
Сверли. Сверло 3мм в стык резьб болта, потом проливай вдшкой или ортофосфорной и выкручивай. Для облегчения задачи можно рассверлить углубление под торкс для использования экстрактора.
Чтобы его высверлить,надо пол задней подвески разобрать... Может проще срезать скобу суппорта вместе с болтом?
21 минуту назад, Денис Пестерников сказал:
все зависит  от тебе . купи сразу тогда скобы  если пилить будеш
Болты лучше на новые поменять и под нормальную головку. И резьбу метчиком прочистить.
Да и хз чего там разбирать, точно уже тонкостей не помню, но совершенно точно ничего не разбирал.
Как минимум,там мешает пружина, чтобы подлезть к болту. Новых болтов в каталоге не нашёл,по ходу они вообще не продаются
Да возьми любые в тазомаге, вроде м10(12)х1.5, ток не сыромятину. И сверлить нужно с улицы, там где хвост болта.
Изменено пользователем Joey
Вот и закончилась эпопея с откручиванием болта! Сегодня сдался на СТО. Мастер на подъёмнике все разобрал,подготовил,нагрел место куда вкручивается болт газовой горелкой,потом ополоснул холодной водой из бутылки (я так и не понял для чего это),так сделал два раза,потом сдвинул скобу с места,и болт спокойно открутился. Ничего резать и сверлить не пришлось. Прогнал метчиком резьбу в скобе,поставил новые болты предварительно смазав их смесью нигрола с графиткой. Как-то так. Всем спасибо за советы и рекомендации.
Мля, я думал ты это делал....
Грел поливал он для того чтоб сыграть на эффекте расширения и разрушить кокс.
  • 6 месяцев спустя...
Так какие болты можно поставить взамен торексов, что держат скобу суппорта? Размер, шаг резьбы?
В 20.05.2019 в 12:54, Amigo87 сказал:
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford-Rear-Caliper-Retaining-Pin-Kit-1024200-/272412261985
Там врятли кроме торкса что-то поместиться, верхний ещё можно закрутить под обычную головку,а вот нижний, тот в колодце,и там ограниченное пространство... Надо мерять.
