pikines Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Всем привет подскажите пожалуйста давно хотел купить мондео и купил бу и столкнулся с проблемой подьедает масло где то на 2000 км подлил почти 1 литр но ездил загородном 130-150 скорость пробег 140 000 тыс залил масло синт джи энерджи 5 в30 утром прогревается как дизель шумно дыма из трубы синего нет ДВС не грязный посоветуйте какое лучше масло залить заранее благодарен
Алмаз Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Масло скорей всего не поможет,нужно менять кольца маслосъемные и колпачки,это болезнь дюратековских моторов,если у вас такой. Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Sharabu Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) На походивших моторах рекомендуют 5х40 лить Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Sharabu
clon76 Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 На походивших моторах рекомендуют 5х40 лить а позже тупо пластичную смазку в цилиндры пихать? Масло скорей всего не поможет,нужно менять кольца маслосъемные и колпачки,это болезнь дюратековских моторов,если у вас такой. Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk собственно вот и ответ...
strannikk Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Всем привет подскажите пожалуйста давно хотел купить мондео и купил бу и столкнулся с проблемой подьедает масло где то на 2000 км подлил почти 1 литр но ездил загородном 130-150 скорость пробег 140 000 тыс залил масло синт джи энерджи 5 в30 утром прогревается как дизель шумно дыма из трубы синего нет ДВС не грязный посоветуйте какое лучше масло залить заранее благодарен замена масла не поможет, расход масла уменьшится если будете соблюдать пдд в части скоростного режима... а так, да, замена мск и колец, стучит на холодную вероятно муфта фазы и заслонки впускного.......
Agent-In Опубликовано 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 Залить лукойл люкс 5W30 или лукойл армотек и помониторить расход масла за 1,2,3 ткм. Если останется на том же уровне - то ремонт.
pikines Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Опубликовано 1 декабря, 2016 Мониторил счас за 300 км на щупе ушло масло примерно 3 мм ездил по городу про Лукойл что говорят не надо заливать лучше что небудь другое и 5в40 спасибо
Agent-In Опубликовано 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 Мониторил счас за 300 км на щупе ушло масло примерно 3 мм ездил по городу про Лукойл что говорят не надо заливать лучше что небудь другое и 5в40 спасибо Жор увеличением вязкости не лечится, а наооборот будет в итоге быстрее прогрессировать. Насчет лукойла "не читайте до обеда советских газет". А вообще хозяин - барин.
strannikk Опубликовано 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 Мониторил счас за 300 км на щупе ушло масло примерно 3 мм ездил по городу про Лукойл что говорят не надо заливать лучше что небудь другое и 5в40 спасибо уровень на щупе может гулять туда-сюда на сантиметр изза температуры смотри всегда при одинаковой, или на холодную или на горячую
its-me-again Опубликовано 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 У меня литр на 700км уходил, селяви.
