Не заводится контрактный 2.0 l TDCI
Всем привет!
Проблема такая:поставил контракт в сборе с топливной аппаратурой(все делфи),форсунки прописал,на подачу после топ.фильтра поставил эл.насос от газели,открутил подачи с 4х форсунок и выгонял воздух,покрутил стартером с включенным эл.насосом были попытки завестись как на 1 цилиндр,потом тишина вообще, открутил подачу с тнвд на рампу при прокрутке стартером струя очень слабая,а в обратку фигачит по сильнее,ошибка есть по давлению в рампе(малое значение).Снимал регулятор давления держа его в руках вкл выкл зажигание признаки жизни подает,ставил свой родной без толку.
Не знаю уже куда лезть,получается топливо уходит все в обратку?
на насосе регулирующий клапан и датчик температуры топлива ?
температуру видит адекватно ? регулирующий клапан без датчика температуры не заработает
Значит что делаю: на подачу в тнвд поставил и поднял лейку лью в нее соляру,открутил подачу с форсунки, и кручу стартером - все топливо идет в обратку!!!
регулятор промой , не поможет меняй
не поднимится давление форсы проверяй на слив и насос
у тебя показывает в % данные по регулятору ?
Изменено пользователем Slavik k
регулятор менял,без толку насос все льет в обратку до форсунок не доходит
ошибка по давлению(низкое),сбрасывается,когда крутишь стартером появляется снова.давление нужно 25000кПа чтобы завелась,а оно не поднимается больше 1000кПа,но насос до такой степени мертвый не может быть?
если форсы в обратку сливают и хороший насос не поднимет нужного давления ( одной мертвой форсы для этого хватит )
ошибка одна низкое давление,стирается.потом стартером крутанул-опять выскакивает
делфи не привязывается , нет на нем мозгов
VP30 надо привязывать но он бошевский
не закрывается клапан регулятора,снял держу в руках зажигание вкл клапан дернулся и назад,на акумулятор на прямую закрывает.где копать?кто им управляет? по ходу эбу?
эбу , в эбу должен драйвер  быть
по поводу "не завода" на сценике 3 менял эбу из за этого но там клип в параметрах четко показывал какой ток должен быть а какой есть ...
и в % какое открытие хотел а какое текущее...
но перед тем как эбу приговорить тнвд меняли и на новом 150 пошло против 100 на родном тнвд ....
форсы и клапан само собой подкидывали с рабочей авто
Может проблема в самом насосе. Часть насоса где плунжера высокого давления подают соляру там есть очень маленькое отверстие при выходе . Может где-то загрязненния.
Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
проблема в том,что регулятор не закрывается а насос качает в обратку
Изменено пользователем bober161rus
Сегодня  сканером программой FORScan обнаружил что блок PCM не готов к работе! по ходу эбу не хотят запускать движок,ищу информацию.
проверил рдт - когда нет на него питания он закрыт(можно называть его клапаном отсечки)! этот насос тнвд всегда качает в обратку примерно 50-60 литров в минуту так задумано Делфи.Сейчас делаю стенд для проверки тнвд начну с рабочего который стоял на родном движке.
