Утечка тока, аккумулятор сажается за ночь
Аккумулятор садится за ночь (летом). Подключил мультиметр, хавает 0,14А (могу ошибаться в обозночении, но цифра такая), отсоеденил все предохранители (в салоне и под капотом) стало 0.13А. Также отключал сабвуфер, эффекта не дало. Мои предположения что либо криво сигналку подключили либо с проводами у сигналки проблемы. Я не спец и это моя первая машина (Ford Mondeo 2), может кто нибудь сталкивался с таким ?
акб сколько лет...к акб на - один толстый черный провод, на + один черный(или красный) и два(или три) тонких красных ,всё остальное дополнительное оборудование оно может быть не в порядке.... поищи дополнительный акб для усилителя саба в багажнике(сталкивался с любителями музыки в 90 х) он может забирать на себя ёмкость
Садиться аккум стал после вмешательства какого нибудь в электропроводку (установка сигналки и т.д.) или уже купил с этой проблемой?
такой ток может потреблять реле . возможно неисправен микрик в ответной части замка какой то двери , цз замок потребляет.
магнитола возможно неправильно запитана.
Изменено пользователем penek
Попробуй отсоединить толстый провод от генератора, если утечка пропадет-то это диод в генераторе. Оч частое явление.
140 мА это фигня....И не может сажать аккум ни за ночь,ни за десять.
+100%
Немного великовато конечно, но с учетом
может быть все что угодно
у меня был спален якорь авс, скинул фишку с модуля и стало все в поряде,конечно потом менял модуль
сколько лет не знаю. усилитель отключал от аккумулятора при измерении утечки
  • 3 года спустя...
А меня тоже утечка тока. Если ездить каждый день, то всё норм, но если дня два машина постоит, всё, аккумулятор ноль. Сам сигнал ставил, родной сдох. Магнитола не отключается до конца, так предыдущий хозяин сделал, да его ещё сигналка стоит, брелка нет. Знающие, подскажите, что может быть, как лечить.
магнитола если не отключается а постоянно красуется в демо режиме, то вполне даже твой случай. Снимай с нее панельку, если не хочешь правильно подключить.
@Сергей Дем Во-первых, ты  своё сообщение разместил не в своей ветке. Есть отдельная ветка ФМ-4. Но это не суть.
Во-вторых, рекомендации @Joey и @папа зол решат глюки твоего ФМ-4 САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ длительными действиями. В-третьих, нет инструмента и знаний, времени - обратись к автоэлектрику на СТО, но это за деревянные деньги.
