Кто ремонтировал термостат?Как стало и надолго ремонта хватает?мотор дюратек 2.0
Ремонтировали, пока не появился термостат от мони 4 , стоит в районе 1000р, и нет смысла заморачиваться с ремонтом.
Мне сказали что он вообще вечный
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
На 4 моне
Ну почему же? Если есть время и вдохновение - то можно и ремонтировать. Особенно если руки правильные. В противном случае это может навредить мотору. Но согласен с твоими доводами - термостат от Мондео 4 это лучшее решение.
Ну, вечного ничего не бывает, однако посмотри сколько тем про термостат в третьей ветке -до хрена! А в четвёртой?....очень вяло обсуждают, явно проблема не из наболевших.
можно номеро его?и он же будет без питания?
Без питания.Если у тебя есть, замотай изолентой и пусть болтается.
На 4 моне
тебя обманули
отправлено с моего мега супер мупер крутого компьютера через internet!!
корпус не придетца менять
Термос от ФМ4 не разборный.
Снимаешь старый термос и устанавливаешь новый и все дела.
есть люди кто старый отремонтировал как работает потом есть смысл?
А в чем ремонт вообще ? , меняешь уплотнительное кольцо за 10 рублей и все. У меня после этого "ремонта" три года отходил, потом продал, проблем не было.
Родной термос температуру держит в районе 92, а от фм4 около 85
А вообще http://mondeoclub.ru/forum/topic/55843/
                 http://mondeoclub.ru/forum/topic/56588/
Изменено пользователем malin_83
ок спасибо!!тоже поменяю
снять гемор
а от фм4 около 85
У моего ФМ термос заменил от ФМ4 и рабочая температура 92-94. Вот как уже 4 года в эксплуатации этот термос.
Изменено пользователем Жиша
Термос ФМ 4 четко держал 90 только один сезон. Потом он начал открываться уже на 78 -80. Качество не всегда хорошее или подделок много. Оригинал поставлю наверное на этот раз .Все таки движок на дорестайле рассчитан на 98 градусов. Больше температура,меньше нагара и меньше расхода топливо.
Я свой от фм4 поставил 2 месяца назад, и он изначально открывался на 83-85. Температуру 90 и выше я видел только в городе, по пробкам( на нем и написано было 85 или около того).
А на прошлом мондюке, менял уплотнительное кольцо,на родном термосе, с подогревом. Там да, температура стояла в районе 92-95, по трассе
Кстати на фм3 термостаты бывают только с 90 и 98 температурой открытия, а на фм4 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста
@андрей 1986
Термос - регулирует температуру ОЖ.
КК - поддерживает установленную температуру в салоне.
Но если термос глючит, это отразиться и на КК.
