Жужжание в панеле приборов
Добрый день.
Появилось жужжание в панеле приборов, при включении зажигание. При заведенном двигателе жужжание не пропадает, но его становится почти не слышно из-за работы двигателя. Проблема возникла после того, как крысы перегрызли два провода под капотом (под капотом, напротив панели приборов, фишка в самом верху). Сначала провода были просто скручены, грешил на это, но потом спаял их, жужжание осталось. Может кто сталкивался с подобным?
Duratec 2.0, 2011, МКПП.
Изменено пользователем zunya
Больше там нечему жужжать.
Да,но ТС написал
Если датчик,то я выкладывал фото,как разбирал,смазывал его.Если надо,могу пошариться по форуму
Не в рулевой колонке?
Хм, вроде как звук исходит откуда то из  глубины приборки...  Сегодня постараюсь более точно определиться с местом.
Такая же проблема, звук идет в районе дисплея конверса, думал мож там что-то жужжит. Забил короче на это дело , привык и не слышу его
Да,но ТС написал
Спасибо, буду проверять датчик.
Звук похож на слегка фонящий звук аuxa
Ага.
На ютьюбе нашел видюху
там правда про Мондео 3 идет речь, но звук один в один, как у меня.
ЗЫ: видео с мондео 4 пока не нашел.
Да,но ТС написал
Не могу найти. Если есть возможность, то просьба скинуть ссылку на фото.
Сейчас пороюсь.Поиск тут неважно работает
Все, нашел   http://mondeoclub.ru/forum/topic/120568/?do=findComment&comment=2375630  , спасибо.
Да,оно!Во ты молоток.Шустро
Еще такой вопрос, а смазка вообще помогает полностью решить проблему, или хватает на несколько месяцев? В итоге у тебя жужжание ушло, или нужно менять датчик, если хочешь тишины))))?. Хотя читая отзывы, даже замена помогает не на долго((((
@zunya,Не на долго.Некоторые дилеры меняли по гарантии,некоторые нет.Но даже если новый поставишь,не факт,что он у тебя жужжать не начнет.Помогло примерно на пару месяцев
Так в итоге у тебя в нем проблема получается?
Изменено пользователем смолли
Ну судя по звуку, как в видео для Мондео 3, то в нем. До машины доберусь только к вечеру, тогда уж будет понятно.
@Nik-on7,ну я не думаю,что такую последовательность фоткать будут.Кожух рулевой достаточно просто отцепляется.Подлезь под рулевую,думаю интуитивно поймешь.Там 4 самореза вроде,может меня поправят
На новый менять понту нет. Мне его 2 раза меняли по гарантии. Щас третий жужжит. Будет сильно напрягать-разберу по инструкции Смоллика
Попробую завтра. Шум так-то не сильно бесит, но ради интереса попробую устранить
Да, это он жужжит, на выходных попробую разобрать.
Всем спасибо за помощь.
Тож добрался до него,разобрал , обильно залил силиконовой смазкой, исчезло жужжание. Теперь посмотрим надолго ли хватит
