Доброго времени суток! Сегодня ночью столкнулся с такой проблемой,приехал на заправку заправился ставлю ключ в зажигания поворачиваю ключ заработал бензанасос а вот дальше щелчок и все тухнет и не заводится и даже аварийка не работает. выключаешь зажигание и начинает гудеть вся торпеда,скидывал клемы опять твсе тоже самое,взяли машину на буксир завелась с пол толчка но при включение свет машина сразу глохнет!!! что может быть может кто сталкивался с этим?? акум сразу помер за щитаные секунды! поставил аккум на зарядку на ночь поставил в машину завелась сразу,поездил где то км 20 приехал дамой думаю дай еще заведусь и тут опять аналогичная ситуация!!! ворд мондео универсал 1.8 бензин 97года! помогите куда копать нужно!
Датчик положения КВ?
Датчики положения КВ/РВ?
он может быть виновен в этой беде что ли???
И провода на стартер/генератор. Может контакт плохой, но это маловероятно.
Мозг не понимает, в каком положении вал, и не даёт искру.
Сдается мне, у него масса потерялась. Ключ на "старт" - щелчок и все тухнет. А с толкача без проблем будет запускаться.    J=U\R - вот здесь обычно и глюки и фантастика и все остальное, если не верить в то, что закон Ома един для всех и всегда работает в любых условиях. (условия сверхпроводимости не рассматриваем)))).
попробуй снова зарядить акум и завести, если заведется то акум !!!
Полюбому масса отвалилась и еще походу стартер крякнул (На себя берет) Возможно потому и масса отгорела в каком то слабом месте.
да ты прав оказался вся вина была в массе,огромное спасибо всем за помощь и советы!!!
