Ключи и центральный замок
Потерял единственный ключ.Купил комплект из личинок и двух выкидных ключей.Личинки заменил,ключи в иммобилайзер прописал-заводится,старые ключи стёр.Но никак не могу привязать их к ц.з.По инструкции на сайте делал.Старый ключ был такой 974270737.jpg ,а купил такие 1724978355.jpg .
В чем может быть проблема?
А что не получается? ,поподробнее?.http://mondeoclub.ru/forum/topic/144969/
Изменено пользователем tanliz
У меня пикает приборка(режим программирования ключей) после 4-х поворотов из положения 0 в положение 2.Заканчиваю на 0.Нажимаю кнопку-ничего не прописывается.
Хотя пробывал и так,как на видео.
Может надо и в приборку "залить" ключи?
Изменено пользователем Изюм
Есть разница по частоте ключа центрального замка между рестайлом и дорестайлом?
@Изюм, Вообще я читал ,что частота не от модели зависит, а от территориального расположения.Европа(Россия) - 433. Америка-415,или что то в этом роде.Китайцы на Али пишут еще 434, но думаю......это Китайцы?
Разобрал ключ.Там на кварцевом резонаторе(вроде так) маркировка 13.081.Не могу найти-какая частота в Mhz.
это не кварц, кварц на двух ногах
Неправда Ваша. Это кварцевый резонатор поверхностного монтажа. Две ноги задействованы, две нет. А цифры - частота в Герцах.
Сегодня померили частоту с ключа.Ответ был-для европы(россия)433-434Мгц.Но не прописывается!
Вот на днях тоже жму на кнопки....тишина.Дай думаю покручу четыре раза туда -сюда.Всё как ты говоришь , при нажатии на кнопку ключа - ничего.Разобрал брелок, оказалось сломан один их двух пластмассовых фиксаторов ,которые держат таблетку( батарейку), она слетела со своего места ,подшаманил, всё работает.Я к тому,что кроме возможных других причин, отсутствие питания, может контакта, тоже выглядит  так,как ты описал.
  • 3 года спустя...
