Нужна помощь новичку.
Здраствуйте. Купил месяц назад машину Форд мондео 2007 год 1.8 tdci 101л.с. иногда заводится со 2 или 3 раза иногда с 1. Клапан ЕГР заглушен в чем может быть причина. Я просто в расстроеных чувствах от покупки авто. Что делать куда лезть не знаю?
Изменено пользователем belfox89
А смысл лезть если не знаешь куда и что делать? Можно только все запаганить. Советы конечно хорошие могут дать, а могут и такого посоветовать и если особенно не шарить что да как тогда вообще кабздец будет. Лучше поищи в своем городе хороших специалистов и дизилистов кто имел дело с такими моторами и знает что да как, их мало но они есть. И он поможет. Чем самому ковырятся и усугубить проблему. Главное найти хорошего доктора кто может машине. Наверное это будет лучше. Если ты в питере ту тут на форуме есть хорошие и толковые специалисты к кому можешь подъехать и помогут. Если в другом городе опять же поищи почитай отзывы посмотри и прими хорошее решение.
Отправлено с моего ASUS_Z007 через Tapatalk
Спасибо за совет но я из белоруссии в небольшом городке возле Гомеля. И был опыт ремонта тайоты авенсис на оффициальном СТО.Так они проблему начали искать так чтобы им выгоднее было и денег побольше срубить. Начали из долека. Так сейчас отвращение от всех СТО после неудачного опыта. По этому и начал спрашивать у форумчан. У некоторых из них опыта побольше чем у сервисников.
Дык ты не к официалам езжай, а в порядочный дизельный сервис. У вас в Белоруссии с этим порядок должен быть
Прежде чем ехать туда я и хочу узнать примерно хоть с чего начинать искать а то приеду они  начнут " А давайте бак снимем - это стоит 30$" , "А давайте фильтр топливный поменяем  - 10$", "А давайте ............" и так  пока у меня деньги не закончатся.
Ошибки какие высвечиваются? Лампочка желтого цвета с нарисованным двигателем?  Попробуй снять клемму с АКБ и через минутку снова поставить. Может сбой в "мозгах"
Лампочка двигателя загорается только когда не завелся с первого раза, при заводке сразу гаснет. Когда заводиш следующий раз она гаснет вместе с остальными лампочками. Плохо заводится только после ночи и как я писал ранее не всегда, чаще конечно хорошо заводится. Но я попробую снять клему.
Блин вот сегодня опять возвращался с работы сел в машину и завелась с 3 раза , вроде как и схватит, но чуть нехвотает
при длительном простое- уходит топливо. система слегка завоздушивается. Чем долше стоишь тем труднее заводится. Ищи причину где идет подсос. возможно магистраль. возможно датчики регуляторы на ТНВД. Нечего паниковать.
Я согласен,но если бы был подсос то она бы заводилась постоянно плохо. Но у меня не всегда, чаще хорошо. Да и подтеков соляры не видно
у тебя проблема с вакумом в топливной магистрали. При длительной стоянке попадает воздух. он скапливается в самой высокой точке. Потеков не будет как правило. посмотри все соединения. прокладки. датчики. подтяни. может что сколхозили- ЭТО ВОЗДУХ 100% чем долше постоит тем хуже старт. Мозг включи наконец
Я посмотрю сегодня, но в таком случае после долгого простоя машина постоянно плохо заводилась. сегодня попробую пересмотреть все соединения и резьбы.
у меня тоже мондео 1,8tdsi но 122 л.с. До замены топливного фильтра заводился отлично. Как фильтр поменял, начались проблемы с заводкой. Днем все нормально, а после ночи раза с 4 только заводился ито еле-еле. Оказалось что не до конца штуцер на корпус фильтра натянул и топливо постепенно уходило. Штуцер защелкнул и пришло счастье. Ищи подсос воздуха.
Буду надеяться что это так, сегодня перетяну все и посмотрим, завтра отпишусь. Но у меня не каждый день так. Могу раз десять с утра завестись нормально а потом на 11 буду стартером крутить и со второго раза  или с третьего заведу.
Перетянул все но к сожалению на утро опять со второго раза. Может на выходных почищу дроссельную заслонку, если нет то буду менять топливный фильтр. У кого какие предложения?
смотреть давление топлива при прокрутке стартером. Только так.
После всех проведенных работ с утра завелась хорошо. После работы сел и опять старт со второго раза. Задрала эта тачка!
Еще кое что заметил. Если на машине долго ездиш и она полностью выгревается запуск после ночи без проблем, как только глушиш машину когда она не полностью набрала свою рабочую температуру, то запуск после долгого простоя со второго раза.
воздух скапливается у ТНВД. посмотри прокладки на регуляторах. ЭТО ВОЗДУХ,,,,
А что за прокладки на регуляторах насоса и как их менять.Спасибо!
Кажется нашел проблему. Снял и проверил все свечи,нет ниодной рабочей. Вот 2 дня заводится без проблем.
Свечи мертвые ? какой пробег?
160 000. Стояли еще оригинал по ходу beru
Разве на улице уже холодно было когда были проблемы с запуском?
