Одномассовый маховик на бензиновый двигатель
Я вот что думаю, есть маховик от 2.0 мондео 1 и 2, у него 240мм на вид толще чем фокусовский, но венец точно не такой там зубьев штук на 20 больше. так вот что если тупо венец перекинуть? Если у кого маховик мондео 1 или 2 2.0?
Теоретически возможно, а вот практически это надо еще снять так чтобы целый остался нужный венец
Вживлял одномассовый маховик на фокус2 2.0. С корзиной от мондео 2. за 100 Т.км сменили два раза диск сцепления.Слабовата сцепочка. Наш крокодил я думаю еще тяжелее.
А маховик чей ставил?
корзина точно от второго мондео была, а не от первого?
Мондео-2 с каким объемом двигателя?
Бегло глянул мондео второй 2.0, 1.8 - диаметр диска сцепления 210
Нам же нужно диаметр диска сцепления 220
если ориентироваться по такому производителю как NK
то номера дисков будут
NK 112580 (тот что установил себе vroomm)
NK
112590  - мондео 2 210 мм
хочу поделиться как я сделал, маховик, корзину берем мазда атенза, 6 ,3 от  1,8 2,0 2,3 моторов, диск сцепления от форда скорпио
Диск сцепления C1175AF, маховик и корзину брал в япанкар б/у от мазды атенза и надо проставку делать между выжимным и кпп. я делал из старого выжимного форд мондео 3.Толщина проставки 9мм
такая же ерунда выходит и с фокусовским сцеплением,выжимной не достает. Но запихнуть теоретически можно.
NK
скорее всего вы правы, номеров у меня нет т.к собирали все с разборки,сделали венегрет так сказать, одномассовый маховик 1.8 фокус вроде 220 мм значит и корзина должна быть 220
Мне кажется не лучшая идея использовать бу-шную корзину.
Где гарантия, что она все еще прижимает диск сцепления с должным усилием.
У меня даже есть б/у-шная с пробегом 90 тыс. (друг отдает после смены на чпокусе 1.8),  но я постремался бы ее ставить.
Изменено пользователем 4nut
Теперь ты знаешь что подойдет и работает. Можно брать новую. Я вот просто не брал новую потому что не был уверен что будет все хорошо, взял б.у все нормально держит. Теперь если надо будет в сцепу лезть возьму и поставлю новую
@vroomm, к тебе вообще вопросов не каких, только благодарность за реализацию и тем что поделился опытом.
С фокусной новой корзиной одна проблема: отдельно не продается, только в комплекте с ведомым диском на 17 шлицов, который придется попусту выкинуть. Если не подберу других вариантов придется именно так и поступить: докупить ведомый на 23 шлица, фокусовский продать по бросовым ценам )
Да то что только комплектом это плохо.
Маховик ремонтопригоден, если времечко есть к токарю сбегать. С прижимной тарелки или шайбы снимаете пару соток и маховик практически новый, хуже если пружины просели по кругу - замена с уазика пружинок. Потерял тему с драйва чтобы понятнее было так как фоток не сохранилось.
Для скептиков- продают восстановленные маховики и прочие запчасти...
Изменено пользователем volan2
мужики не корзина,а диск от 2 мондюка!!!
да делал я так, ненадолго, тысяч через 5 застучал,не сильно конечно,но стучит,забил.
Приобретен маховик мондео 1/2 2.0, сравнивая с маховиком ф2 1.8 от мондео больше похож на наш демферный и по весу и по диаметру!! Из минусов: венец не подходит, отверстия на 10мм (у нас 12), одно отверстие смещено относительно других на 2 мм. Как уже писал в планах перекинуть венец с ф2 1.8 на м1/2 2.0 и опять проблема венцы по внутреннему диаметру разные (на 1.2 мм меньше).  Теперь в планах найти токаря и погнать все по размерам ( в теории все должно получиться). далее буду покупать новую корзину с диском от того же м1/2 2.0 и уже смотреть толщину всего бутерброда в сравнении с родным)
Всем привет! Поставил сегодня одномассовый маховик и корзину сцепления от фокуса 2 1.8 (04-08) на 220мм. все подошло покатался сцепление не буксует,буксуют колеса. Понадобилось поменять болты маховика,на фокусовские. Т.к наши длиннее и выточить поставку под выжимной чтобы скомпенсировать толщину маховика. По мере эксплуатации буду отписывать.
Стоимость:
Корзина, маховик б.у 1200 руб номер маховика 5s6g-6k390-ba
Диск сцепления новый от мондео 2 220мм под мтх75 2100руб. НОМЕР NK 112580
Болты маховика 6 шт 630 руб Ford 1 127 422
Проставка 500 руб токарю
Итого 4430 руб
Менял сам.
Фотки с компа потом попробую загрузить с тел. Не получается.
Еще Подробнее у фокусников http://mobile.ffclub.ru/topic/403450/#post_15015074 там полистать эту тему и все увидите
Проехал 5 тыс км все отлично работает
Нашел еще такой вариант, комплект замены на одномассовый
 http://www.ebay.com/itm/CK10028F-SINGLE-MASS-FLYWHEEL-CLUTH-KIT-FOR-FORD-MONDEO-1-8-2000-2002-/161848051013?
никто не ставил?
мондео 2 против мондео 3)) в процессе...))
Изменено пользователем Fynjy
Стоимость:
Итого 4430 руб
Менял сам.
Проехал 11 тыс, все равно работает нормально
