Одномассовый маховик на бензиновый двигатель
Нашел комплект для замены двухмассового маховика на одномассовый VALEO 835157 240мм, exist говорит что подходит на бензиновые двигатели 1.8/2.0 фм3 и фм4. Есть кто уже знаком с этим комплектом?? Даже если он встанет, будет работать, когда-нибудь потребуется менять корзину по износу, а отдельно ее нет! Корзина от дизельных фокусов, мондео чем отличается от бензиновых?
Че то вообще инфы не могу найти по этому комплекту.. Новинка что ли??
Ну на счет новинка или нет не знаю..., но бьется номер для мондео 3, 4 с двигателями 2,0. в нете много тем о том как меняют двухмассовые маховики на одномассовые Valeo, это касается не только фордов, есть на ауди, vw, вольво. Для фордов у них комплекты на фокусы 3, мондео 3 дизель, s max и т.д. Я сам уже весь интернет перерыл в поисках правды, один человек на drive 2 писал о замене на "какой то" одномассовый комплект и все. Думаю к весне раскошелиться и взять этого "кота"))
в том то и дело, что инфы куча, а конкретно про этот комплект нет нигде.. и в каталоге валео этот артикул не пробивается..
Наш коллега Anubis вживил одномассовый маховик от ФМ-2.
Попытайте его через личку.
Изменено пользователем Жиша
Не-не-не. Я не вживлял его. Только изучал теоретическую возможность этого действа.
А был кто-то, кто поставил сцепление и маховик от второго мондео. Только там как то всё быстро подъело друг друга.
В многостраничной теме про сцепу были подробности.
Все же скорее всего коплект не нуждается в подгонке и колхозе, на тракторах и фокусах ставят коплекты валео и живут спокойно)
Вживлял другой коллега, только увы поездил он не много.. Хотя я за его успех очень радовался.
Начались проблемы, и в итоге он пришел к выводу, что конкретно в этом узле изобретать велосипед не стоит.. Вердикт - замена на родной комплект полностью.
Начались проблемы, но не здался. Есть еще один бюджетный вариант одномассового маховика ))
Идут поиски
Изменено пользователем vroomm
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Поставил сегодня одномассовый маховик и корзину сцепления от фокуса 2 1.8 (04-08) на 220мм. все подошло покатался сцепление не буксует,буксуют колеса. Понадобилось поменять болты маховика,на фокусовские. Т.к наши длиннее и выточить поставку под выжимной чтобы скомпенсировать толщину маховика. По мере эксплуатации буду отписывать.
Стоимость:
Корзина, маховик б.у 1200 руб номер маховика 5s6g-6k390-ba
Диск сцепления новый от мондео 2 220мм под мтх75 2100руб. НОМЕР NK 112580
Болты маховика 6 шт 630 руб Ford 1 127 422
Проставка 500 руб токарю
Итого 4430 руб
Менял сам.
Фотки с компа потом попробую загрузить с тел. Не получается.
Еще Подробнее у фокусников http://mobile.ffclub.ru/topic/403450/#post_15015074 там полистать эту тему и все увидите
Если меня не подводит память то на бензинку можно ставить спокойно комплект маховик сцепу корзина от дизеля. На дизеле маховик вроде одномассовый. На форуме кто то ставил
На дизеле тоже двухмассовые идут
Стоимость:
Итого 4430 руб
Менял сам.
Ну как там система работает?) еще мне интересно с диаметра 240 на 220 не будет ли буксовать? просто человек, который это сообразил использовал это дело на фокусе 1.8
Привет. Да все нормально пока, букса сцепы не наблюдалось, ехал со средней загрузкой 100 км в горках чувствует себя нормально. Колеса буксуют регулярно. Если чуть пореще тронуться. По поводу диаметра диска тоже были переживания, но зайдя в каталог мазда 6. 2005 года. С двигателем 2.3 170 л.с там диаметр диска помойму 225мм
Не на 1.8, а от 1.8
А точнее у фокусников сообщение от 22 октября 2016 года. Вдруг кто не доглядел
@vroomm, размеры проставки такие же как у фокусников?
Заготовку токарю по этим размерам можно заказывать, для дальнейшей обработки болгаркой в последствии.
Изменено пользователем 4nut
Интересно!!!
У меня зимой выжимной разлетелся...
Педаль сцепления в пол провалилась и усё...
Позвонил Никитычу, уже из кабины эвакуатора, он подтвердил, что это выжимной...
Я сам всё ремонтирую, но уж извините не зимой...
На сервисе разобрали, точно он - в ласкуты, да и между движком и коробкой тормозуха рекой, если в бачок долить...
Посмотрел я на маховик и совсем опечалился - ни ка кой...
А ездить надо, короче выжимной и сцепление (оно то же пострадало) ставим новые, но дешёвку (всё одно менять в месте с маховиком)...
Так что давайте, не ленитесь, пишите о результатах езды на классическом маховике и сцепе 220 мм.
Вкорячить конечно, как Жека написал, можно всё, но это будет не правильно с точки зрения науки...
Необходимо проверить, но возможно есть вариант установки подшипника от модндео 2,5 V6 он длинее 8мм на ~10 мм, его номерок ford 1504696. В этом случае не нужно будет проставку точить. Если конечно 8мм достаточно, чтобы компенсировать разницу в толщине комплектов (маховик от фокуса+корзина, в сравнении с оригинальным) Будет просто и красиво.
Чертежам этим не пользовался. Был старый выжимной дал его токарю объяснил че к чему он сделал. Но те размеры должны быть рабочие, т.к коробки то одинаковые. А потом так же болгаркой по месту там надо с одного края только подрезать. Остальное не мешает
Пробег 2500 км. Полет нормальный. Режимы дикие иногда с придурью. ..))
@vroomm,  2500 км это хороший результат продолжай наблюдение, что с придурью так вообще замечательно, все таки диаметр диска 220 против 240, поэтому нужны жесткие ресурсные испытания)
С проставкой вопрос отпал, ибо нашел я  выжимной от мондео 2.5 V6 -  он как раз на 10 мм длиннее
Правда, задумался еще целиком комплект сцепления от Мондео-1 (а не только один диск  от М-1 с корзиной от Фокуса, которая сама по-себе отдельно не продается) прикинуть на маховик от фокуса 1.8, благо маховик уже раздобыл. Комплект, например такой LUK 622 2050 09 с приятным ценником. Если корзина от М-1 подойдет по креплениям на этот маховик, то уже прикинуть толщину получившегося бутерброда в сравнении с родным и к нему уже подбирать выжимной (родной или по-длиннее).
Кстати, не берите дешевые выжимные Valeo (в 2 раза дешевле чем Luk или Suchs), cтолкнулся с таким то-ли голимый контрафакт, то-ли Valeo в угоду российскому кризису превращается в упаковщика некачественных кЕтайских изделий. В фирменной коробке (на которой честно указано Made in China) лежит не пойми-что без маркировки совсем. Также на коробке есть код проверки подлинности, но такого кода нет в базе на официальном сайте valeoservice.uk
