Подскажите, смотрел форум, но все темы не те.
Проблема в том, что поменял батарею в ключе (см.фото). Ключ от FM 4 2008 года.
ЦЗ перестал видеть ключ и дистанционно не открывается.
Рекомендация из инструкции не работает (четыре раза повернуть в замке зажигания и нажать кнопку ...). Опытные мондеоводы подскажите, есть ли другой способ программирования ключа или как, в инструкции пульт управления?
батарейку точно нужной стороной поставил? А то с месяц назад знакомый прибегал, типа поменял батарейку и все перестало работать..... :D
Неправильно поставить батарейку - это надо сильно постараться.
Странный ключ. У меня оба но совсем др
Проблема в том, что поменял батарею в ключе (см.фото). Ключ от FM 4 2008 года. ЦЗ перестал видеть ключ и дистанционно не открывается.
А со старой батарейкой раньше всё ок. было? Как то,меняя батарейку, выскочил у меня котакт,вот этот: 68a71fee7f68t.jpg.  № 1          еле нашёл.
Странный ключ. Как фм3, только жало наше. Ответить Цитата
Ну и что? Ещё у транзита такой,может ещё у кого,тоже мне невидаль. У двоих есть- значит имеет место. :D  :D
Ну и что? Ещё у транзита такой,может ещё у кого,тоже мне невидаль. У двоих есть- значит имеет место. :D:D
На али такой видел. А вообще мне по бую. ;)
Контакты на месте, такое впечатление, что сам блок накрылся.
С какой стати? Ты его топил,ронял или что?Пробуй ещё четыре раза повертеть, только шустрее,надо уложиться в 5-6 сек.
с такой стати... при неграмотном открывании отверткой в этих типах брелков ломается микросхема
она как раз под запорным язычком...... народ отвертку пихает, пытаясь его поднять, .... ну и поднимает вместе с микрухой..... :D
похоже это тот случай
и шустрее не надо, если после четвертого поворота ключа машина пикнула, значит успел, тогда нажимаешь кнопку ключа, машина пикнет еще раз если приняла ключ, если молчит значит не увидела.....
при неграмотном открывании отверткой в этих типах брелков ломается микросхема она как раз под запорным язычком...... народ отвертку пихает, пытаясь его поднять, .... ну и поднимает вместе с микрухой..... похоже это тот случай
Ну,если рассматривать крайности, соглашусь.
Такие похоже на мондео с двигателями 1.6 были (один выкидной, др вот такой убогий), либо у самых минимальных комплектаций типа ambient
Типа Тренд - тоже.
Типа Тренд - тоже.
а вот и нифига. У меня тренд, и в комплекте два выкидных ключа.
Фиг знает,у меня серия 40 по ВИН,значит тоже тренд.Только пустой какой то.Попогреев нет,парки сам поставил, подсветку ног тоже. Из радостей только климат раздельный, а ключи-- один выкидной,другой -такая балалайка.
Изменено пользователем tanliz
У меня 40, и попагрейки, и парки, и 2 выкидухи
а есть другие предположения ?
сменить батарейку в этом ключе может любой школьник - открыл, поменял. закрыл
и ничего с пультом не произойдет...... если туда не совать отвертку...... :D
@strannikk,Ну, так в мануале так и написано: "используйте отвёртку"!!!
Наверное слишком буквально народ это воспринимает.? :D
На службе проверил пульт на анализаторе спектра - при нажатии на кнопки излучает сигнал на частоте 433 MHz, как должно быть.
Машина при поворачивание ключа никак не реагирует.
Ключ поворачиваю с максимально возможной скоростью.
И чего дальше делать?
Частота верна.Но машина по какой то причине не приняла ключ.
Т.е при четырёхкратном поворачивании,машина не издаёт звуковой зуммер?
Каким ключом крутишь?Вторым пробовал?
что делать дальше, спрашиваешь ? - выкинуть этот ключ и купить новый
излучатель то у тебя исправен, но сломал ты модулятор - идет голая несущая частота
