помогите решить проблему у меня не работают задние противотуманные фонари в салоне все предохранители целы может где нибудь ещё предохранители для фонарей есть?Ещё у меня в салоне блок предохранителей не такой как в мануале,машина мондео 4 рестайлинг 2011 года.
сегодня такая же проблема (моня4 12года дв экобуст 200) задний правый птф не работал+конверс ошибку писал при включении задних птф что неисправна лампочка задних птф. решилось прозвонкой провода от правой птф до фишки (заднее левое крыло за обшивкой) итог  порваный провод  в резинке которая идет от крыла до крышки багажника надростил проблемы нет. на задние туманки идут 4 провода по 2 на каждую цвет  коричневый с зеленой полосой и черный. на фишке которая за обшивкой крыла 1й провод коричневозеленый идет на левый птф следующий черный провод тоже на левую птф. потом опять черный идет на правую птф за ним коричневозеленый то же на правую (фишку отсоединяешь они сразу все четыре скраю идут)
у меня дело не в проводах они целые слава богу тут что то другое вот только понять что именно.
у меня был похожий глюк - птф задние не горели и конверс ругался, передернул лампочку птф и все заработало.
Привет, возникала подобная проблема, сначала конверс написал, что лампы неисправны, добрался до ламп, лапы целые обе, при включении лампы смаргивают и гаснут, что делать не пойму, преды целые. ПТФ вроде и не часто нужны, но вещь полезная, хочется восстановить. Да, конверс ругнулся первый раз на них, при сильном дожде.
Гофру проверь.
Если у него лампы смаргивают то питание на них идёт и гофра тут не причём просто у меня такая же проблема точь в точь у меня в гофре всё в порядке вот и думаю что мне делать
ребята та что ни кто не знает как решить эту проблему?
99% дело в гофре, там действительно переламываются провода...
у меня в гофре все провода целые.Кто нибудь подскажите куда дальше копать.
Изменено пользователем serg999
Мало ли поможет тебе, правда у меня универсал. От протеканий верхнего стопа сгнили по одному контакту на каждой внутренней колодке фонарей, причем на левой колодке - масса, на правой - габарит. Задние птф перестали работать, конверс пишет соответственно. Заказал две колодки по 1900, ждать 2-3 недели из Джомани.
так в том то и дело что у меня питание до них доходит потому что они загораются на 2-3 секунды и гаснут как будто их компьютер вырубает
@serg999, в том то и дело, что у меня тоже они смаргивают и их вырубает компьютер с надписью на конверсе. Началось, когда пропала масса на одном из внутренних фонарей.
их BCM вырубает, была такая хрень у брата - сгнили контактные колодки задних фонарей,
BCM постоянно производит диагностику целостности цепей - и может обесточивать их ,
если находит неисправность, в данном случае скорее всего КЗ
drakula_51 дело пишет
Изменено пользователем motral
хорошо и как тогда это лечить?
снимать, смотреть, менять-пропаивать
а можешь по подробней описать процесс,где что снимать,где что находится
Вчера был на диагностике по этому поводу, на табло пишет ошибку "перегорели лампы", в памяти ошибки по кз, жгут целый, но один провод с треснувшей изоляцией, фонари так и не работают, мастер сказал, что в БУЭ неисправность, возможно ключи погорели, ремонт дорогой, думаю придется колхозить
  • 3 года спустя...
А какой пред идёт ? Просто к меня не включаются совсем и не пишит ошибки .
