Неее у меня акпп,а это диагност так на мерял.Стартер крутит двигатель не схватывает первые 1-2 сек потом понемногу подхватывает,ну и где то секунде к 7-8 схватывает вспышкой
обратку с форсунок ты уже смотрел кажется - у всех и каждой вроде одинаковая?
тогда первое - тнвд на стенд и смотреть как он набирает давление и сколько выдавливает в максималке
можно не на стенде и гораздо надежнее, но это в личку
здесь один мой *друг* с похожей проблемой, не хочу ему рассказывать....
У меня подобная проблема двигатель 2.0 140л\с 2008г заводится не с первого раза, за месяц раза 3, 4 наблюдалась. И что еще заметил иногда при наборе скорости еле заметное подергивание( я бы назвал это как будто заикаться начинает эффект на 2-3 секунды). Подскажите где можно сделать диагностику?
А ты от куда будешь?
Москва. Топливо лью только лукоил и BP.
Я с Видного толкового сервиса не нашел и к официалам ездил толку ноль ничего не объясняют.Я свою вроде наладил
От официалов толку обычно мало, был опыт по другим проблемам. У них обычно сразу развод на покупку всяких агрегатов целиком и замена всего подряд пока не заработает или у клиента бабки не закончатся ;)))
Примерно так они и хотели,но я лично присутствовал на диагностике около 2.5 часов.
  • 1 год спустя...
здраствуйте,мондео 2 литр.дизель,на холодную плохо заводитса,и первие 1-2 две работает громко,тряска небольшая есть,потом после двух минут работи работает как часики,подскажите с чиво начать,что может бить?
начать с грамотной диагностики. топливо-воздух-смотреть работают ли свечи накала. егр заглушть (исключить его глюк возможный)
Ещо забил,свечи накала несветят,делал тест,на щитке приборов спиралька есть всьо светит,поминял релье накала свечей ничиво не изменилось,поставил обратно старое,потом когда хотел заводить спилаль мигнула накала и пропала больше не появлялась.
Изменено пользователем Рома Прага
при включении темпомата 70км/ч,при наборе скорости или с горки вниз работает хорошо а при езде на ровной трасе при той 70км заметны толчки,если без темпомата то при нажатии на педаль газа или торможение мотором слишен так називаемий трансворматорний звук,попробувал севодня заправить другой фирмы солярку,может дизель плохой.
Cвечи накала, легко померять любым тестером, не снимая, там несколько Ом должно показать, в пределах 10 вродеб.
А так же приходит ли на них питание 12в. Тем же тестером.
Свечи нашел,буду надеэтся что ето не они создают проблему.
вот нафига тебе эти свечи....  :D
давно в Праге лютые морозы ???
машина находитса в гараже,температура в гараже +14-+18,утром при запуске 1-2минути мотор работает громко и небольшая тряска есть,потом целий день без проблем как часики,и несветит на приборах свеча накала,делал тест приборной панели всьо светит,всьо работает.Не в Праге сейчас около 2-3градусов тепла.
И при 70км/ч,на темпомате есть небольшие толчки,неровно работает,и ещо одно,при торможении мотором слишен как називают трансформаторный звук.
