Всем привет.Машина дизель 2.0 литра 130 л.с. при температурах выше +0 заводится со 2-4 раза при прокрутке стартером более 15 секунд, когда прогреется заводится сразу.Зимой в минус 25 проблем не было.Что может быть?
Может давление не держит! Лучше конечно посмотреть по диагностике  :)
  • 5 недель спустя...
Привет всем форумчанам,может кто поможет с проблемой,2 месяца назад заправился на левой заправке с водичкой и всякой имульсией,теперь стала плохо заводиться что на холодную, не много лучше на горячую,поменял регулятор давления не помогло,воздуха на подаче нет,но с обратки воздух идет (с обратки ТНВД), подскажите пожалуйста в чем может быть причина .
Делал диагностику на начало прокрутки 213 оборотов 58 бар,338 обр 159 бар,675 обр 214 бар,879 314 бар,это что выдает ТНВД.
неплохо было бы посмотреть форсунки на слив
Еще корректировки есть по форсункам 1-0,79.2-0,82.3-093.4-1,38.
похоже одна или две травят
Снимал с обратки за две минуты примерно от 7 до 9 кубиков на четырех.
а что было до замены регулятора?
А по давлению эти показатели в норме?
нет конечно, на стартере при 200 об должно в полный рост 300 атм давить, причем почти сразу
когда регулятор ставил, не мог его резиновое кольцо закусить?
На старом так же заводился,поменял и без изменений
Блин а я и не мерил
А может какой нибудь один плунжер под износится больше остальных?Тяга вроде бы не изменилась.Дыма немного добавилось черного при прогазовке.
Да забыл написать расход на холостых не много вырос раньше был 0,8 ,а теперь прыгает от 0,8 до 1,1.
Изменено пользователем Serj-67
даже на двух плунжерах будет нормально заводиться, ехать на максималке будет плохо только
как это? стартер больше 200 не крутит, но на 58-ми барах она не заведется
ты ее на галстуке таскаешь что ли?
А у меня на оборот едит норма ,а заводится нормально не хочет.
ты расскажи лучше как вот эти данные получил   *338 обр 159 бар*
стартер столько не крутит а движок еще не заводиться на таком давлении
Неее у меня акпп,а это диагност так на мерял.Стартер крутит двигатель не схватывает первые 1-2 сек потом понемногу подхватывает,ну и где то секунде к 7-8 схватывает вспышкой
Может из за того что двиг схватывает и обороты повышаются?
