датчик положения дросельной заслонки
привет еще раз. непонятная фигня  получается.
экзист мне показывает, что мне нужен такой датчик
а у меня стоит такой
но экзист пишет, что такой датчик это вообще не мой и его ставят только на 1.8i 115 коней.
как быть? есть подозрение , что дроссель не родной стоит.
и еще такой момент. знакомый предлагает за смешные деньги датчик вместе с дросселем. но от 2,5 дюратек. подойдет ли?
Изменено пользователем DenVareiko
тебе нужен датчик  2 фотке
этот датчик идет до 98 года  на сильвер
тот что сверу на  блэк с 98 года
  • 3 месяца спустя...
Всем привет такой вопрос,снимал дпдз прозванивал тестером обрывов нет,при установке обратно заметил что его нужно немножко провернуть чтобы он стал попадать на отверстия крепления,я так понимаю что он заведомо поворачивается,тем самым как-бы подает сигнал на эбу о том что заслонка приоткрыта на какой-то процент,должно ли так быть?
Отправлено с моего GT-I8160P через Tapatalk
да
При установке обязательно обнулить эбу, тогда новое минимальное напряжение дпдз будет считаться закрытой заслонкой. Это как-бы обучение дпдз.
Изменено пользователем Finchmot
да
И что? При проверке ODB2 показывает что заслонка открыта на 18%? Это что норма?
Проверял датчик,так он показывает сопротивление 1700-4200 ом,хотя должно быть от 400 до 6000 ом,как это понимать?
Если использовать универсальные программы, то так и будет. Это нормально, главное после снятия обнулить эбу.
Снимаю всегда с скинутыми клемами АБ.А то что сопротивление не в норме это как?
если-бы использовали форскан , то поняли-бы, что есть несколько параметров относительно дпдз. 2 из них это ;
  "минимальное напряжение дпдз" (как-то так)--- это значение записывается в эбу после обнуления, т.е. если немного показания самого датчика неправильные по каким -то причинам , то эбу это показание примит как  0% дроселя.
  "напряжение дпдз" (точное название не помню)    тут показывает какое напряжение на дпдз при дросселировании
Соответственно на закрытом дпдз эти оба параметра должны быть одинаковы.
Принцип я понял,проверял форд сканером так он то же пишет что заслонка приоткрыта.В общем не пойму чего к чему.
TPCT--- какое напряжение показывает?
TPMODE ---CT? или PT?
TP_V ---какое напряжение показывает?
Всё это нужно на хх.
Вот кто то что то по делу ответил.СПС буду проверять.
Напряжение на 5 в. при закрытой заслонке- 0,93-18%.перекрутил датчик на 0,53 - показывает 10 %.
не важно сколько показывает в %, это программа пересчитывает, а не эбу отдаёт. Важно что в эбу записано после обнуления наименьшее положение дпдз (TPCT) и оно одинаково с реальным напряжением дпдз при закрытой заслонке (TP_V). Эти параметры есть в форскане.
