Может и не понадобится снимать. Вы не все фото прикрепили.
@REZON Допоможіть будь-ласка непамятаю код магнітоли а точніше задумав я поставити denso з навігатором а стояла звичайна тепер неможу запустити
Привіт, з кодом можу допомогти, давай фото наклейки, можешь в приватні повідомлення
Можеш скинути свій номер я ще дещо хочу запитати бо нема з ким порадитись а цим займаюсь вперше за мною незаржавіє
Только что, Andrey1601 сказал:
Правильный код по серийному номеру 1340
28.12.2020 в 09:36, UAP777 сказал:
Магнитола Денсо имеет сенсорный экран. На экран кнопки выводятся только для ввода кода магнитолы или для ввода кода меню диагностики.
Серийный номер Денсо как и на Сони располагается на боковом и верхнем стикерах радио/сд модуля.
В данном случае trofimov_aa89 знает серийный номер но по неизвестной причине ввёл больше 10 раз не правильный код. Магнитола Денсо заблокировалась, теперь варианты такие - обнулить счётчик введённых кодов в ЕЕПРОМе проца, менять ЕЕПРОМ в проце, менять проц на рабочий, менять радио/сд модуль.
Добрый день, разблокировали свое радио, ремонтировал в Польше, теперь появилась другая проблема, после запуска радио проиграло минут 5-10 и крякнулось, звука нет, тест аудио запустить не могу, поиск радиостанций не работает. Я это рассказал в сервисе где разкодировпли и сказали что у меня полетела материнская плата, и иза этого и радио тюнер не работает, в общем после года не работающего радио такое возможно что материка накрылась? Или с меня пытаютца денег высосать... Спасибо за ответ.
3 минуты назад, trofimov_aa89 сказал:
шутишь... да кто тебе это может сказать........ возможно все
лампочку в туалете вчера новую ввернул, а сегодня темно..... толи стряхнул ее пока нес из магазина, толи брак попался, толи карма настигла...... :russian_roulette:
3 часа назад, trofimov_aa89 сказал:
Добрый. По этому описанию трудно понять что у вас произошло и что вы называете материнской платой.
Если речь идёт о радио/сд модуле то там одна радио плата на которой собраны радиодетали усилителя и радио.
Если производились манипуляции с процессором - обнуляли счётчик введённых кодов в ЕЕПРОМе проца, меняли ЕЕПРОМ в проце, или меняли проц - то возможно повредить процессор.
Если повреждён процессор то не возможно запустить магнитолу и набрать код.
Перечитайте профильную тему и в этой теме подробнее опишите проблему -
Добрый вечер,добрые люди) дедушка мой решил на машинке аккумулятор сам поменять,и теперь не может музыку свою любимую на дисках слушать. Помогите,пожалуйста!) серийник M000681. Заранее благодарны)
11 минут назад, ne4ajnyk сказал:
Привет,  код 9108
Только что, ne4ajnyk сказал:
не подошел(
мож че неправильно ввожу?
Перепроверил, код дал верный.
Проверь еще раз правильность серийника.
Попытки считает?
Магнитола включается на столе или в авто?
Я тоже той программой делал,тоже 9108 пишет, но я думал,что есть другой какойто вариант...
не считает
А должен считать. Не правильно подключение, или ошибка ввода-подтверждения кода.
Должно быть два плюса и обязательно два минуса.
Ну,на весь экран 10 цифр, буква С и кнопка энтер. Вверху экрана энтер коде... Как нам его подтвердить?
30.03.2021 в 20:20, ne4ajnyk сказал:
Если у  вас магнитола Денсо - набираете код на сенсорном экране и нажимаете кнопку энтр.
Если код не принимается и опять остаётся экран для набора кода то вы набрали не правильный код 10 раз и магнитола заблокировалась.
Что делать описано выше - перечитайте сообщения на 7 и 8 странице касаемо разблокировки магнитолы Денсо после ввода 10 не правильных кода.
А про дедушку улыбнуло ... Всегда лучше говорить правду.
1 час назад, UAP777 сказал:
Ну да,это наша картинка)
Я так понял,мне нужно считать епром. Подскажите,как это сделать? вот та "приблуда" это программа или прибор?
Одного eeprom не достаточно надо читать и процессор, код вычисляется по двум дампах.
