Всем доброго дня! Не завелась моя Моня... :(
FORSCAN выдал такую картинку.
Это мозги приплыли?
Vref - на что влияет? Я так понимаю, это для каких-то датчиков?
Изменено пользователем Феликс
 Vref у меня 5в, но у тебя немного другой эбу и что у тебя обозначает не знаю. Скачёк  это при запуске видимо. Не уверен, но вроде это стабилизированное напряжение на датчиках. Проверь сколько вольт на дпдз на крайних контактах.
Изменено пользователем Finchmot
Да я понимаю, что должно быть 5 вольт. Вопрос в другом - это лечится или мозги приплыли?
Да что сразу мозги-мозги. может начать с простого? Насос при включении зажигания работает? Если ДА, то переходим к ДПДЗ и его проводке. По результатам этих проверок или заводимся, или двигаемся дальше в решении проблемы.
P.S.   Мозги очень терпеливы и выходят из строя не так уж часто, при этом "сигналя" работающим без перерыва вентилятором системы охлаждения.
Насос работает. ДПДЗ может давать такую картину на Vref?
Этого я не знаю. Жди, может кто-нибудь из знающих подтянется.
Всем привет! У меня была такая вот ситуация!!! Был дождь я поднимался по дороги в горку по которой текла вода (конкретно так) выехал  двигаюсь дальше дождя и луж уже нет и через пару км моня задёргался потом через метров 500 заглох) открыл капот вроде всё сухо ! Раз 10 пробовал завести не заводится от буксировался домой (друг помог) попробовал ещё разок завести. завелась !
ps буксировался 4км на 4й передаче                                      Тоже чего было???Моня обиделся? )
Да может и обиделся, только не знаю на что! :) Приехал, поставил в гараж - все ОК!. Утром заводить - не хочет.
Так обычно бензонасос помирает или его фишка, точнее контакт массы.
Да насос работает.
PIP-circuit fault выдает. И ошибку Vref.
Да насос работает.
Чё свечи говорят?мокрые или сухие?.искра.?надо искать причину.либо питание.либо зажигания.
Если выдаёт ошибку, то лучше назови номер ошибки, а не параметр. По факту это
1 искра
2 топливо
3 воздух
Это 3 вещи без которых никогда не заведёшь. Смотри чего нет.
1 искра
2 топливо
3 воздух
Искры таки нет - мозги не дают сигнал на катушку. Топливо есть. ДПДЗ только что проверял - вроде все ОК. Значения близкие к тем, что тут писали.
ДПКВ проверял до мозгов - все нормально, что старый, что новый (поменял)
Проверь идёт-ли напряжение на катушку: при включении зажигания на центральном проводе должен появиться +, при прокрутке стартером на 2 других должен появляться минус прерывистой. Лучше использовать тестер, можно и светодиодом на 12вольт, лампочкой можешь не увидеть.
+12В есть, минус не появляется.
есть есть 12 на 2 контакте
и нету  на 1-3  то  датчик колена + проводка до мозгов, плюс мозги
Да вроде с проводкой ДПКВ все нормально, датчик поменял. смущает меня эта ошибка Vref - я так понимаю, что это напряжение в 5 Вольт формируется мозгами. Если там какая бяка приключилась, то возможно мозги себя как-то неправильно ведут?
Мозги - 98BB-12A650-KH. Это со встроенным ИММО?
гугл в помощ
Ты писал топливо есть на форсунках, т.е. свечи мокрые? или насос качает а форсунки не щёлкают?
Вроде не слыхал щелчков форсунок.
посмотри в описании к пункту Vref в самой программе, у меня стоит что должно быть 5в. Ты проверял их тестером на дпдз.?
Тестер показывает 5Вольт на ДПДЗ, а вот FORSCAN рисует такую фигню.
