@Руслан77, В принципе, с ноутом конектится и тот, и другой.По шнуру просто более устойчивая связь.
Шины две, либо ЕЛС либо ЕЛМ с переключателем, без переключателя он только одну шину видит.
может отдельную ветку по ELM сделать и рассказывать кто и что делал, подсказывать, что и как делать...... делиться так сказать опытом
 Да вот, и так не мало:http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=3.Хочешь с форума трёшки захвати:http://mondeoclub.ru/forum/topic/105556/?page=20
Изменено пользователем tanliz
  • 1 год спустя...
Добрый день. Elm327 v1.5. С переключателем, наклейками Форд и т.д. Не соединяется с ECU. Никак. Дрова стоят, запрос идет светодиодики моргают, а толку нет. Может надо ELM27? Шнур с Юсб. Мондео 4 рестайл.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Какую посоветуете на 2021год приобрести приблуду для считывания и расшифровки ошибок, если таковые буду появляться на приборке? Авто - форд мондео 4 2008год 2л. бензин МКПП. Рассматриваю варианты как с подключение по блютуз к телефону, так и через кабель к компьютеру на виндовс 10 - не принципиально (ну или посоветуйте какое подключение из этих двух предпочтительнее и почему).
Также слышал, якобы при неправильном подключении или при подключении неподходящего сканера можно испортить блок управления двигателем (вроде как) - так ли это на самом деле?
Зараннее благодарен за ответы.
1 час назад, Konstantin123rus сказал:
https://a.aliexpress.com/_ArbSOF
@twik смысл от китайского els27 ? Кроме переплаты?
1 минуту назад, Dreamart сказал:
Не придётся дорабатывать, в отличии от ELM 327.
  • 7 месяцев спустя...
А как вообще вкорячить elm 1.5 чтоб на постоянку включённый был, есть у меня синий маленький такой, но лючок на фм4 с ним не закрывается, на магнитолу хочу показания выводить?
1 час назад, Dscard сказал:
не желательно. у нас питание на обд постоянное, если не ошибаюсь, будет жрать батарейку.
но если очень надо - то:
1. есть переходники-кабеля угловые, вставить в разъём и вывести куда-то, где уже и подсоединить.
2. открутить штатный разъём и закинуть за торпеду
