День добрый.
Буквально сегодня заменил топливный насос (просто помпа, от Bosch, не всю станцию в сборе). После того, как все собрал и установил - включил зажигание и решил все проверить.
Завелась отлично, все прекрасно работало. После секунд 30 работы на холостых резко упала стрелка датчика уровня топлива, раздался писк и загорелась "попрошайка". Мотор продолжал исправно молотить.
Полез разбирать топливную станцию - на всякий случай перепроверил все контакты - проблем никаких. Собрано все отлично, ничего не болтается. На всякий случай подергал шлейф питания к топливной станции. Ничего не меняется. Стал грешить на предохранители (работал ведь после запуска какое-то время этот датчик!) - к датчику уровня топлива относится только диод под именем F36. Поменял, покрутил - ничего не меняется. При этом двигатель работает, насос качает без нареканий.
Единственная зацепка - на сильном уклоне вниз стрелка поднимается от "совсем упавшей" до нуля. Заехал на заправку, залил почти полный бак - ничего не поменялось.
Сил уже не было, плюнул и поехал домой.
Подскажите, если кто сталкивался, куда можно копнуть? А если ничего не поможет, то где приобрести отдельно датчик уровня топлива (такой реостат с поплавком), а то не сильно хочется отдавать пару десятков тысяч рублей за топливную станцию в сборе.
Изменено пользователем igornet
Вот там и  есть проблемы с дорожками.Я года три так езжу,нет желания трогать хорошо качающий механизм.Правда большую часть времени мой нормально показывает, падает в ноль на четверти бака обычно,но литрах на десяти вновь возвращается в норму.Я привык к алгоритму.
Дело-то не в нем, его и в мыслях не было трогать, хотя тоже побрехивал.
Менял бензонасос.
Что можно сделать с дорожками? На вид они были абсолютно чистыми, весь механизм в принципе выглядел как новый.
Да фиг знает что можно с ними сделать, но факт - у меня захандрил тоже после замены насоса. А там больше не на что грешить,
не в предах дело .
не в предах дело .
Ну хандрит - это одно дело. У меня совсем не показывает, что гораздо хуже.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94802/?page=6?hl=%2Bдатчик+%2Bуровня+%2Bтоплива#entry2393466
дело не в датчике - ты плохо зафиксировал насос в баке, он лег на бок и отсюда все проблемы со стрелкой
Специально разбирал потом и смотрел - не лежит он на боку.
Не поленился, разобрал всю систему сегодня снова. Выяснилось, что при установке два провода ДУТ, которые приходят на фишку (самый верх топливной станции), перепутаны местами. По незнанке в прошлый раз отсоединил их, потом увидел, что датчик снимается с защелок и так, и это было лишним. Сегодня поставил провода в правильном порядке - ничего не изменилось.
Было решено достать топливную станцию, отсоединить мотор насоса от питания и "поиграться" поплавком до появления результатов на приборке. Экспериментировал целый час - с места даже не сдвинулся. В конце просто замкнул приходящий и уходящий провода ДУТ напрямую, чисто теоретически приходящее и уходящее напряжение должны были сравняться, поступить в блок управления (минуя реостат) и показать полный бак. Этого не произошло.
По итогу собрал все, перепроверил и установил обратно.
Далее подключил диагностическое оборудование к порту OBD-II и считал ошибки (при том, что Check на приборке не горит). Выяснилось следующее:
Ошибка модуля приборной панели B1202 Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit и B1204  Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground.
Если дословно, то первая ошибка - это "обрыв контура подачи топлива", а вторая "короткое замыкание на массу топливного насоса / датчика уровня топлива".
Нашел сервисный мануал по проверке всей цепи, займусь завтра, но что-то мне подсказывает, что ДУТ здесь не при чем, иначе замкнутые провода на фишке дали бы "полный бак" на приборной панели.
Похожая история. Причем, не так давно поставил новый бензонасос в сборе, с новым же поплавком и прочими приблудами -стрелка живет своей жизнью, так же как и со старым б/н.
Симптомы:
1. После заправки, поворачиваешь ключ, заводишь,  стрелка либо не поднимается вовсе, либо незначительно и явно не адекватно залитому кол-ву топлива.
2. Может немного подняться во время поездки, но не всегда.
3. Можно приехать вечером домой, с неправильными показаниями, утром завестись - показания будут более-менее соответствовать реальному положению дел.
4. На днях была другая ситуация. Вечер, почти приехал домой, комп показывает остаток на 200 с лишним км. (что похоже на правду). Перед домом небольшой затяжной подъем, 20м/1 км, сворачиваю с дороги - слышу писк с приборки, горящую лампочку минимума топлива, и на компе остаток на 80 км. Утром все вернулось в норму.
Может и правда, поплавок за шланг какой цепляется...
Изменено пользователем Владимир
Купил контрактный бензонасос. Предварительно прозвонил реостат - работает.
Залез, разобрал. Воткнул в свою топливную станцию "новый" реостат - не показывает опять ничего.
Значит, дело не в нем. Куда еще можно смотреть?
У меня тоже стрелка уровня топлива лежит и всё и при этом горит лампочка "заправь меня". Диагностика выдает обрыв цепи. Сам поплавок делает сопротивление (52 Ом, вчера замерял), провода до блока, который под ногами прозвонил, всё ок, ну и заодно на клемах (там где зеленая колодка подключается) тоже померял сопротивление, показывает точно такое же.
Выходит что проблема где-то дальше. Есть у кого-то мысли  по этому поводу?
Мысль тут одна - иди по проводам от насоса и ищи обрыв, либо в самом модуле насоса обрыв, либо контакты не датчике подогни чтобы контакт был лучше.
А ещё мне думается что  это фича такая что при четверти бака загорается лампочка ( вроде предупреждения ) , потому как сопротивление падает плавно при проверке.
Так я же на писал, что прозвонил провода от бензобака до распределительного блока, который под торпедой, и там на концах есть сопротивление.
  • 2 года спустя...
Ребят, так же столкнулся с проблемой отвалившегося датчика после замены насоса, заказал вот у китайцев сам датчик в сборе, ценник адекватный
http://ali.pub/33g95e
