Пропал подсветка красная в потолочной консоли
Разбирал потолочную консоль. Долго не мог понять как снимается. В итоге вынул почти всю, а надо было только заднюю часть с отверстием для микрофона. Потом снял и ее.
Рядом с карманом для очком такие 2 полоски которые светят красным при включенным фарах. Они после обратной сборки гореть перестали. Снова разобрал и заглянул. Там они подключены каким-то тонким шлефом типа как в телефонх чтоли. И вот этот шлейф отклеился от пластмассовой какой-то планки. Может это быть причиной того, что теперь они не горят?
Если ты от телевизора вытащишь вилку из розетки - он тоже не включится :). Пытаться припать или как то обеспечить контакт....
Не понял. Этот шлейф втыкается в пластмассу чтоли?
на концах этого шлейфа ( с двух сторон) есть пимпочки черные с защелками ( в них диоды), они защелкиваются на световоды.
Посмотрел - ничего из проводки никуда не выпало. Странно в общем - буду смотреть дальше
Я в свое время разбирал консоль (БП регика там монтировал и запитывал от "+")... В принципе, особо сложного там нет ничего, просто аккуратно надо. Все верно изложили про "пимпочки" на концах шлейфов, они втыкаются в разъемы, и горят эти лампочки интима...
Раз перестали гореть... (если ты ничего не паял, НЕаккуратно... :!: ), то единственный вариант 99,9%...-что то ты повредил в самих шлейфах!...((( Они весьма нежные, работать с ними надо вежливо!...
У меня проблем не возникло, даже висели под собственным весом!... :)
Блин, вот же ж блин. Вот не могу я сделать что-то одно, чтобы при этом не сломать что-то другое.
Результат врожденной неаккуратности на фото
Только одно не пойму. Почему не горят оба, ведь шлейф порвался только в одну сторону
IMG_20160517_205246.jpg?x-email=rocker89
Возможно (скорее всего!?)...-из-за разрыва цепи гасит обе половины... Наверное так...
ЗЫ. Ну будь аккуратен след раз! :)
Если он будет этот следующий раз - надо собрать и нехер туда лазить вообще )))
А так посмотрел - отдельно не купить. По экзисту только в сборе консоль идет. ПОйду завтра к ремонтникам телефоном - может кто соберет назад
Можно попробовать восстановить. Зачистить до металлизации, облудить и пропаять. И больше никогда не трогать.
Отправлено через Tapatalk
А ее надо вообще снимать, если надо обшивку потолка просто опустить для шумки?
Надо снять штекер
и отключить
диоды отключаются
Сама субмаринная подсветка
Как собрать я понял когда ломал ))
Мне в итоге спаяли этот шлейф, что обошлось мне в 300 рублей. Держится не очень крепко, но в принципе собрал все назад и забыл - работает нормально. Из-за того, что пришлось припаиваться к каждой оторванной стороне - шлейф немного удленился и на штатные крепления садится не весь, но не критично.
В общем будьте осторожны, когда лезете в эту консоль
  • 7 месяцев спустя...
Кто подскажет как снять эту потолочную консоль ничего не сломав при этом, а то у меня правая полоска горит, а левая то горит то не горит..видимо где-то контакт отходит, иногда  мерцать начинает то загорится то погаснет и так много раз, вот хочу разобрать и проверить где контакт отходит
  • 5 лет спустя...
