Топливопровод альтернатива оригиналу!
Друзья, в силу определённых обстоятельств возникла нужда в новой топливной магистрали.
Новая в оригинале стоит как турбина, поэтому необходимы альтернативные варианты.
Рассматриваю вариант собственноручного изготовления из похожих трубок и штуцеров. Но где купить такие пластиковые трубки и штуцера!?
Возможно кто-то знает где изготавливают топливопровод по образцу - отзовитесь.
приколхозить можно все
зачем и почему нужно это рукоблудство?
какие трубки задумал колхозить? прямое-обратку, обратку с форсов или от тнвд?
1. Колхозить хочется по минимуму, поэтому в идеале купить метров 10 пластиковой трубки и соответствующее количество фиттингов-защёлок и по образцу своих заводских при помощи фена исполнить...
2. Сильно подозреваю что где-то в магистрали подсасывает воздух, а где равно как найти иголку в стоге сена, поэтому проще изготовить новый топливопровод и установить.
3. Хочу сменить пока только от бака до ТНВД, т.к. обратка на пузыри в подаче никак не влияет.
пока машина заводится по утрам нет причин менять шланги
воздух\пузыри при работе это не очень хорошо, но присутствует у многих и относительно просто вылечивается
У меня из-за этого воздуха на повышенных оборотах падает давление в ТНВД и машинко не едет(((
  блажен кто верует......   :D
Воздуха быть не должно в топливной системе. Если устранение оного не поможет, значить буду снимать ТНВД. А пока что ищу варианты с новыми трубками.
смотри может фильтр топливный не плотно зажат и едет подсос.у когото было сверху где стоит пластина подогрева сверху фильтра выгорело ишел подсос воздуха
Проверил - всё плотно!
На пробеге 500 тыщ подсасывало из за забитой сетки в баке. Только при полупустом баке
Почему как иголку?
Рекомендую отсоединить у двигателя и у фильтра на входе, и опрессовать (лучше керосином), можно конечно и соляркой или воздухом!
Зачем лишние деньги тратить?
Если сам не можешь, наверняка есть спецы кто это умеет!
Изменено пользователем inkognito
  • 5 недель спустя...
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Сталкивался ли кто с такой проблемой, когда из последняя трубка топливопровода выскакивает из своего паза?
У меня много чего есть сказать тем же самым инженерам форда, которые используют фитинги вопреки здравой логике. Но увы, они меня не услышат, поэтому будем исправлять.
С некоторой периодичностью выскакивает именно последняя трубка, которая самая правая, конечная. Уже менял и микроскопические резинки (в бардачке еще 5шт) и скобу крепления.
Хочу придумать альтернативу, что больше не мучаться. В голову сразу приходит эпоксидная смола, но может не выдержать температурного расширения. Либо сделать усиленную скобу, которая вдавливает концевик в паз.
30 минут назад, Newlik сказал:
C некоторой периодичностью выскакивает именно последняя трубка, которая самая правая, конечная. Уже менял и микроскопические резинки (в бардачке еще 5шт) и скобу крепления.
Я сталкивался, скоба крепления была чуть длиньше и из-за этого она нормально не фиксировалась. Подкоротил и перестала выскакивать. Сравни последнюю с какой-нибудь.
Хомутом притянуть наверное можно.
Притянул, но сочилось все равно. Пришлось снять и поменять резиновое колечко. Оно конечно было порвано. Зато научился вынимать этот фитинг на вытаскивая полностью скобу. Все заняло 5 мин.
С хомутом держится и не сочится.
