Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как быстро снять коробку передач на форд мондео 2 1996 год 1.8 Универсал?
Здравствуйте!
По разному.можно через низ.можно через в верх. можно с двигателем .можно без.все зависит от места ремонта.типа яма-эстакада.лебедка.либо просто на улице под открытым небом.
По разному.можно через низ.можно через в верх. можно с двигателем .можно без.все зависит от места ремонта.типа яма-эстакада.лебедка.либо просто на улице под открытым небом.Zо
Я буду снимать на улице под открытым небом.
Ну в принципе можно такhttps://www.drive2.ru/l/3747059/.для удобства можно снять передний бампер.
Я бы сейчас на этот подвиг не пошёл))) на не очень загруженных сервисах можно взять в аренду подъемник с инструментом за недорого.
Предстоит замена сцепления. Спасибо за ссылку. Буду думать что ещё попутно заменить, чтобы 10 раз таким гемором не заниматься
Отправлено с моего DEXP Ixion ML 4.7'' через Tapatalk
самый лучший вариант. это через низ, но снимать подрамник, сначала нужно  пропшикать закладниые подрамника. очень любят проворачиваться
поднял нос тачки к верху  чтоб норма лазить. снял все  отвернул подрамник.   рейку от него 2 болта, и потом уже до каробки.
масло слить с нее нужнопри замене сцепы. лучше менять все комплектом чтоб 10 раз не лазить и заменить задний сальник коленвала
