Помогите советом замена 1.8. На 2 литра.ну
Нужно ли менять коробку и мозги.,У меня 1 ,8 хочу ставить 2 .
Форум весь читал все по разному.
Да в принципе без разницы.единственное  может иммо .и форсунки лучше поставить от 2.литрового.так как 1.8 меньше производительность.а так в принципе здесь все расписано http://mondeoclub.ru/forum/topic/135618/?page=2какие могут быть подводные камни.самое главное .что между 1.8 и 2.0 разница не большая.
Спасибо.что такое иммо.форсунки буду ставить 2 литра просто ниже тема что 2 литра могут порвать коробку 1.8
Еще вопрос купил 2 литра на разборе дешево в трех горшках нет помпресии .снял голову .поршня в горшках не шатаются ,наливаю бензин в горшки держит.около часа .наливаю бензин на голову уходит.клапана не держут.Есть возможность взять голову 1.8 ..Дима на форуме пишет,что оди в один .но.уж очень он ,.....кто сталкивались пронсните.или перебрать свою..спасибо.
Не может быть.
Конечно будет уходить.проверяют не так.самый простой способ проверки фольгой.
можно и от 1.8.только распредвалы от 2.0л.КПП оставляй от 1.8  не чего страшного.не произойдет.
@Vasilyk, коробку не порвет, старт будет бодрее и не более того. башку я бы откапиталил, клапана расточить и седла прирезать + до кучи мск поменять и гидрики по мере необходимости.
а как? я например тоже керосином проверяю и при нормальной притирке сутки держит без отпотевания, а больше и нет смысла держать.
Тоже склоняюсь .перебрать голову .только что с ней .буду снимать клапана .семник жигулевский не подходит .что делать..?
И самый большой вопрос мозго ,про все остальное вроде успокоили .спасибо.
тазовский подходит с небольшой доработкой
Только от 16кл, а не от 8кл
Если можно объяснить что переделать боюсь посадочные гидриков поцарапать
Берёшь от 16 кл, он уже маленький, но стачивать по периметру ещё немного, и обматываешь его изолентой чтобы не царапать колодцы.
Всем спасибо большое на майских буду перекидывать ,семник попробовал все равно все в кривь .буду замудрядца с струбциной. И про фольгу растолкуйте кто знает ..
Дружище.то я в чера закрутился :russian_roulette: фольгой проверяют зазор между вкладышами и шейками  коленвала .при сборке.тебе это не зачем.в твоем случаи возможно понадобиться притирочная паста.для притирки клапанов.Так-что извеняй .за дезининформацию не много отвлекся от курса.. :)
Спасибо большое за ответ все ясно. Всех с праздниками. Поеду отпешусь о ощущениях.
Ребята ,дела так.поставил блок поменяв сальники колена .шатунные вкладыши снял промыл кольца.гемор с головой обгорел кусок алюминия у свечи фото прилагаю.
  • 9 месяцев спустя...
кто подскажет как узнать с какого двигателя данная рампа с 1.8 или 2.0 спасибо
у меня 1.8, точно такая рампа  стоит  но пишут что форсунки песочного цвета от 2.0.
Форсунки на Сильвер 3 видов по производительности :песочные, коричневые, и помойму чёрные, уже не помню. Могут стоять одни и те-же как на 1.8л, так и 2.0л, поэтому тут больше связь эбу и форсунки.
Так и есть.черные -1.6 коричневые -1.8 песочные -2.0л.с годами цвет меняеться .
Сейчас у меня стоят песочные на 2л, но ещё лежат и коричне тоже снятые с 2л, но 93гв.
