ошибка "черезмерные обороты двигателя"
Помогите . выскакивает ошибка "черезмерные обороты двигателя " движок в аварийном режиме едет. в основном происходит когда на какой нибуть передачи идешь со спуска т.е оттормаживаешься мотором или перед тачкой тормозишь на передаче. спасибо. пробег 320000км . машина на палке. Было такое год назад 1 раз грешил на соляру. сейчас происходит когда используешь  машину в режиме "субару". раньше такого не было.машиной владею 3 года. мотор дизель 2.0 как на куге 163 л.с
Изменено пользователем dimasik61
Мне кажется дпкв трындит... или с проводкой к нему что-то...
Но вообще полный список ошибок надо.
Просто когда движком тормозишь, то получается морда авто клюёт носом вперед. Может где проводка и перемыкает...
Изменено пользователем Spawn
датчик колена менял пол года назад .визуально проводка цела. u0010 ошибка связи Bus,CAN средней  (BCMii). B10EB мотор двойной  блокировки двери (DDM). U0416получены неверные данные от модуля (IPC). P0219 слишком высокие обороты двигателя (PCM). P0135 электрическая цепь нагревателя датчика (PCM). P2244 опорное напряжение датчика (PCM) последних две первый раз выскочили . до этого были еще чтото связанное с модулем кузова и что то с распределением тяги.
а ты своим торможением двигателем не перекручиваешь случайно мотор?
ошибка 0219 это превышение максимальных оборотов, на всякий случай.....
этак его и убить не долго
торможение двигателем происходит не за предельными оборотами. еду к примеру по м4 на 6 передаче 120 км на оборотах гдето 1900. на спуске сбрасываю газ и через минуту выскакивает ошибка .
По последним трём ошибкам посмотри расшифровки в форскане. Надо понять на какой датчик ругается. Может оттуда и ноги растут.
Мотор двойного запирания ни при чём )
Еще u0010 посмотри полную расшифровку.
эти ошибки последствия заглушения двигателя мозгом на ходу
Через знакомых связались с диагностом ремонтировал гэлакси в такси лет 5. обьяснили ситуацию . что меняли что делали сказал замена второй лягушки тормоза т.е не ту которая лампы зажигает а другой (оказывается их там две) если при торможении двигателем нажимаешь педаль тормоза мотор глохнет проблема в нем. типа она тоже за обороты двигателя  отвечает я так и не понял его заумных слов . в общем поменял 2 недели полет нормальный. всем спасибо кто пытался помочь
Вова. не знаю как на ФМ-4 но наФМ-3 дизеле когда мотор до отсечки крутил у меня воздушный фильтр разрывало розочкой . правда тот был чипованный . на этом пробег 330000 за 6лет пока все родное. кроме передних амортизаторов. кстати за мотор не переживаю есть запасной с пробегом 10000км но без головы
в общем проблема вернулась летом на Сочинских серпантинах. Вычитал на немецких форумах что это програмное типа мозг видит что мотор работает в режиме торможения а реакции на педаль газа нет. типа что-то с водителем случилось. Кто знает где фрицоф на рашу прошить можно желательно на 163л.с
  • 3 года спустя...
у меня возникла такая же проблема когда машина тормозит на передаче, про лягушки, я понял, а вот чо потом делали и нашли ли вы истину? Машина ford s max. Спасибо за помощь
 30.09.2019 в 22:27, Timka3003 сказал:
Здравствуйте
У меня ford kuga 2.0 140 л.с. Также есть ошибка р0219. Уже перебирал форсунки, заменил регулятор давления, сажевик и егр програмно и физически удалены, датчик положения коленвала тоже новый а ошибка как была так и осталась. У вас есть какие-то результаты?
  • 4 месяца спустя...
Проблема решена, заменой лямбды. Никогда не думал что такое может быть. Но это факт (ошибка 2019)
