Приборная панель заземление.
Подскажите плиз чаунику .
Где искать заземление приборной панели.
Задолбало, подсветка работает раз в
Изменено пользователем wer01
У меня подсветка начала шалить, потом ближний...
Поменял фишку переключателя света и немного проводов вместе с ней.
Всё стало ок.
Всё стало ок.
У меня подсветка приборки пропадала когда борохлила регулировка яркости приборки
Сегодня разобрал всё что можно. Видимо заземление непричём. Лампочки поворотников и абс светятся, а минус на пленке я думаю один.
И ещё трабл - стрелка температуры молчит. Но когда подсветка работает (после какой нибудь охрененной выбоины) температуру показывает. Вот и возникает ощущение, что они где-то имеют взаимосвязь. Буду схему курить пытаться.
Не в курю если, кину принудительный + на первую лампу.
Может есть у кого распиновка клеммы переключателя света. И распиновка двух шлейфов приборной панели. Киньте плиз.
Регулировку яркости исключил из уравнения. Как посмотрел- там обычный реостат. Замкнул провода напрямую. Не помогло ничем
А предохранитель и его контакты, а также провода к предохранителю?
Естественно всё проверял и смотрел. С этого как водится м начинал.
Отправлено с моего DEXP Ixion ML 4.7'' через Tapatalk
Насколько ты сам понимаешь - это ключевые слова. Копай предохранители. На освещение приборки идет отдельный пред. В моем случае - это №31 в салоне. Иногда (сам не сталкивался, но где-то читал) китайские предохранители не  всегда ведут себя вменяемо. Попробуй заменить. И не всегда номер предохранителя в "букваре", совпадает с реальным расположением. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
Изменено пользователем twik
Приветствую. Вчера Перерыл ещё раз все преды. Всё в норме. Но на всякий поменял почти все. Не помогло.
Сегодня на ходовку придут зч, на днях полезу менять. Заодно и прослежу попытаюсь за проводком, может где по пути теряется
Плять. Сегодня жена с работы меня забрала на моне. Опять работает подсветка. Но датчик температуры лежит.
До того работало вместе или не работало. Плиз хелп ми.
Спасибо за советы. Гнездо предка намбер 31 было расхлебано. Предхоз видимо с проволокой засовывал предка. Решилась проблема чуть подогнутыми лапами предохранителя.
  • 3 года спустя...
В чем может быть проблема, приборка и регулировки печки( тепло/ холодно, скорость вентилятора и поток воздуха) горит но очень тускло, ночью еле видно. Но горят лампочки.
