FM-2 1998 1.8 i запуск дигателя с контроллеров arduino по беспроводным каналам
Всем привет...проблема собственно в отсутствии распиновки разьёма замка зажигания ,делаю авто запуск двигателя на базе контроллера Arduino. Хочу запускать мотор по блютузу с телефона вот ищу схему замка и никак не найду может кто наведёт на путь истинный !! заранее спасибо!!!! или хотябы цвета проводов 2-х поворотов ключа зажигания(зажигание) и 3-й поворот (провода стартера)
Изменено пользователем Cardri
В TIS разъем С456
Красный - из вспомогательного блока предов (под капотом) F10 предохранитель подача питания на ключ зажигания
Сер/бел - выход -подается питание на реле стартера в блок предов под капотом
Зелен - выход питания на основной блок предохранителей на реле зажигания и панель приборов
красн/желт - питание на переключатель света
Желтый - этот не нашел куда идет (будем считать его второстепенным)
Но это не самое интересное, для управления по БлюТус используется специализированный контроллер Ардуино или стандартный имеет такую возможность. Меня больше интересует такой контроллер (пунто контроллер) как альтернатива управления освещением ZeegBee по радио и другими устройствами как альтернатива Умному Дому.
Удачи,
Заходи хоть иногда сюда. Что происходит с Ардуино?
Всё получилось работает стабильно от по блютуз модуля спасибо за распиновку но пришлось искать методом тыка)(невыдержал)))) позже распишу подробнее готовлю видео .пока всё сыровато в плане обратной связи....планирую задействовать лампочку аккумулятора,после угасания (заводки двигателя)отправка ардуинкай сигнала о запуске....
Очень заинтерисовал пунто контроллер буду рыть инфу
Вот хоть что-то интересное происходит с нашей моней. Но почему на блютузе,? смысл стоять возле неё и запускать с дроида, тогда или просто метка и при подходе открывается замки но запускать уже нет смысла . Как помне если нужен автозапуск, то это сигналка (радиус действия больше), да и выполнены они на тех-же мк. Себе купил мини, но планировал засунуть в приборку бк, но нет пока времени.
5 этаж с окна бес проблем берёт ,но. ... дальше конечно нет если неошибаюсь радиус блютуза 15 м и это при прямой видимости , это печально,но а по поводу сигнализации , цена вопроса совсем другая ,вообще в планах попробовать wifi .ну а потом радио модуль... вот с ним всё будет пучком там вроди 100 м к arduino можно будет привязать любой излучатель 433 мгц (брелок) ну почти любой))))) ещё раз про цену... цена этого девайса 5-6 у.е да и интереснее собрать на коленках чем купить и поставить.....
Если есть опыт, лучше сразу на радио вешать, но у меня опыта ещё мало, точнее скетчи ещё слабо понимаю, но с блютузом легче это да.
Я думаю метод проб и ошибок к чему небудь приведёт..да и на форуме может кто поделится опытоом я её заводил даже с пульта телевизора но это вообще не вариант
Для того что-бы заводить я поставил сигналку с автозапуском. В планах было повесить брелок-метку , что-бы при подходе к машине с ключами она открывала замки
Метку ещё можно использовать в место кнопки старт стоп...
Сегодня нашёл пульт радио но он с одной кнопкой дальность должна быть неплохая жду из китая радио модуль да и брелочки на 4 кнопки я там видел
У меня стоит кнопка "Старт-Стоп" с Алика заказывал, единственный косяк китайцев-время на старт "прошита" жёстко и бывает долей секунд не хватает для полноценного запуска. Хочу доработать чтобы стартер отключался при появлении тахо-сигнала или с лампы заряда или давления масла. Пока копался в просторах инета нарыл инфы вот решил с вами поделится  http://bezkz.su/publ/konkursnie-raboti-2013/700229-avtomaticheskaya-sistema-zapuska-dvigatelya.htmlили вот желающим установить систему "свободные руки" http://sekretka.su/nash-magazin/novyy-tovarЦена сказочная!!!
Изменено пользователем SKU-TER
опыт, опыт......как его не хватает))) я сейчас допиливаю свою систему, с меткой и обраткой + старт стоп. по сути обычная сига,но функционал дополнен памятью состояния...вышел в магаз, двери закрылись и через допустим минуту двиг заглох, а когда обратно подошел, все открылось и завелось. ну и т.д.
Ребята,извиняюсь,немного не в тему,но возможно кто нибудь помнит,была такая тема,как заставить бортовые часы показывать ошибки(аналог OBD2 для мондео 1).Там допаивался на плату часов контроллер Attiny13 помоему и программировался....
Помогите найти эту тему.....
А если подошёл просто положить сумки или ещё что, то она завелась?
Видел подобную тему, но точно не для мондео, там резали шлейф и добовляли бортовик к часам
Ребята,извиняюсь,немного не в тему,но возможно кто нибудь помнит,была такая тема,как заставить бортовые часы показывать ошибки(аналог OBD2 для мондео 1).Там допаивался на плату часов контроллер Attiny13 помоему и программировался.... Помогите найти эту тему.
Она?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102266/
@Finchmot, там довольно сложный алгоритм, пока допиливаю...в общем зависит от кучи переменных. Все как мне надо))
вот видео с распиновкой фишки замка зажигания только ключ в замке т к имобилайзер ругаетсо
Клёво!
А аккум сильно сажает?
Допустим может неделю простоять, ато и две. Зимой, без работы.
Как аккум то, выдержит?
вот что получилось самый оптимальный вариант
