Опоры: какие можно брать?
Всем Привет!
Похоже, у меня на 140 000 км начала помирать подушки ДВС - при устойчивом ХХ есть вибрация на кузов, причем как бы раз в 5-10 секунд толчок в кузов ощущается сильнее. Машина - FM4 2008 года, 2.0 с 6ст. МКПП.
Начал смотреть по подушкам.
В магазинах увидел большой разброс по ценам и производителям.
По гидроопоре (1723144) - кроме оригинала присутствуют Febi и SWAG. Оригинал больше 10000, что вместо него брать не знаю.
По опоре КПП (1434853) - кроме оригинала присутствуют Febi, SASIC и SWAG. Скорее всего буду брать оригинал, т.к. недорого в принципе.
По опоре КПП под картером (1419833) - кроме оригинала присутствуют Febi и SWAG. Оригинал около 10000, что вместо него брать не знаю.
Интересуют отзывы о том или ином производителе, и рекомендации что брать. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Anton.M
Гидроопору можно поставить от 3 мондео, ее найти можно где-то за 3500+, но нужно оставить крепление от твоей старой опоры.
Можно поподробнее? И какие плюсы и минусы?
Нельзя поставить; опора хорошо становится на бензинки.
На Драйв2 один из Форумчан сделал попытку -- присутствует какое-то небольшое геометрическое несоответствие с "дизельной" опорой.
Изменено пользователем _sasha_
Всем Привет!
Хороши Оригинал, Corteco, Volvo.
Вроде SWAG не плох.
Вроде SWAG не плох.
Хм, какой то иной финис?
все верно на трактор не катит
Не гидроопора точно, под ней не трясет. Значит остальные 2 менять?
100% информация??? Сел за комп., чтобы оплатить подушку от mondeo 3, а тут вот оно как...
человек тоже взял не подошла потом продал на 2.0бензин забрали .попробуй если хочеш потом напишеш
Спешиал фор Фома_Неверующий ;)
https://www.drive2.ru/l/6639827/
Форумчанин Granak в комментариях ответил по подушке от ФМ3.
@_sasha_, Вы упомянули Кортековские и Вольвовские опоры. Можно получить номерок?
можно,
CORTECO 80004575
VOLVO 30680702
  • 9 месяцев спустя...
Подниму ка я старую тему =)
ЭлКатс меня скажем удивил - задняя опора разная на до 2010 (1 434 853) и после 2010 (1 683 847). Вопрос - каковы различия/улучшение? Какое брать? =)
  • 11 месяцев спустя...
1 434 853 - для автомата
1 683 847 - судя по всему для механики или ПаверШифт, судя по описанию детали
Изменено пользователем maxfusion
Как я понял CORTECO 80004575 это для бензинового 2.0? А что лучше CORTECO или Lemforder, и какой номер у Lemforder должен быть?
Надо менять опору правую. Посоветуйте какую лучше из неоригнала для дизеля? Экзист из заменителей только Febest предлагает. В автономии говорят только оригинал надо ставить т.к. только он маслонаполнен, а остальные заменители полностью резиновые, брешут?
Брал SWAG 50932672,качеством доволен 5300р.
Изменено пользователем Magomed
Понял, спасибо. А она с маслом?
Изменено пользователем mab
CORTECO 80004575 она же идет в штат, на них спилена гравировка лейбака FoMoCo.
Спасибо. Заказал. Завтра буду ставить.
Добрый день!
Опору АКПП хотел поменять, экзист выдает только оригинал-1484961. Может кто нибудь находил аналоги? На бензинки много предложений по заменителям, а на дизель нету почему то. Или может от бензинки подходит? Посоветуйте
В 05.06.2018 в 13:56, Razil-102 сказал:
Добрый день!
Ставил от обычной бензинки,подошла,до сих пор ездит.
