С отключенным б/н заводится, с подключенным нет
Помогите разобраться...
тема такая: отключаю бензонасос, авто заводится, подключаю работает, глушу на холостых, снова завожу (с подключенным б/н) не заводится, снова отключаю б/н завожу, (подключаю б/н) работает даю оборотов 3000-3500 глушу, завожу (с подключенным б/н) заводится с пол оборота.
На заглушенном двигателе давления в рампе 0,
Бензо насос новый поставил от 10
Подскажите в чем может быть проблема...
Моня 1996 1,8i
Изменено пользователем владимир-88
Моня 1996 1,8i
Прикольно :lol1:  ты когда включаешь зажигание .бенз.жужит.? если да измерь давление в рампе.мне кажеться ты накосячил с разьемом на бензобаке.
Включаю зажигание бенз жужжит. давление в рампе измерить на заведенном движке? С разъемом накосячить не мог, по тому что разъемы (папа мама) старые, насос сточл один в один с новым... клема подошла
абсалютно верно.измерить давление бензина в рампе .на заглушеном и заведеном двигателе на хх и под нагрузкой. давление в рампе должно держаться 15-20 минут.при не работающем двигателе.
На хх показывает 1,5-1,6 на больших оборотах 2500-3000 показывает 1,8-2. Заглушил показывает 0
Может есть тема походая?
Снимай обратно бензанасос и смотри может не плотно одел.вот походная тема .как и просил http://mondeoclub.ru/forum/topic/81179/
Одел я его плотно, когда включаешь зажигание в баке слышно как бенз обратно льет
Через обратку
Ты случаем магистрали местами не попутал?красная обратка .белая подача.еще здесь по читайhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/84511/?page=2
Не, не перепутал. Одну проблему вроде раскопал, рдт продувается в обе стороны, положил в спирт (расстоворителя не было :D), посмотрим что будет. Думаю еще форсунки вытащить и помыть, но не понял как они вынимаются.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/114080/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/48420/
День добрый! Долго не заходил, искал уплотнительные кольца на рдт, но не нашел нижнее кольцо... может кто знает где его взять? В фирменном магазе разводят руками, мол специфическое кольцо.
И вот еще что, там шланг идет от рдт к заслонке, от нее к какойто х...не, от нее в свою очередь идет еще один шланг и заглушен болтом, может кто знает куда он должен идти?
Фото скину позже
Фото скину позже
был бы рядом не проблема, есть
что касается резинки попробывать в таз отделе  резинки поискать или от крузовых
что касается шланга  от рдт  до впускного на вход.  а то что заглушен  рядом шланг  не проблема
Там два кольца .маленькое .120руб.бош.большое 350 руб.форд..смотрел на двух сайтах.в икстизе. и кархпе.везде есть.
В таз отделе был, у грозовых тоже был...
Можно подробнее о шанге, он все же куда-то приходил?
По поводу кольца в екзисте... Ожидание 17 дней и 10 штук минимальный заказ ~450 р
Я вот думаю может весь клапан заказать... стоит 1300 и 2 дня ожидания
Обьясняю на пальцах. :new_russian-1:  стоишь лицом к мотору.теперь смотришь за дросельной заслонкой на впускной колектор.видишь два штуцера под тонкие шлангочки.так вот.шлангочка которая от рдт одеваеться со стороны водителя.на второй штуцер  одеваеться шлангочка.от вентиляции картера pvc.вентиляция бака и на печку.у меня все эти шлангочки соединяются тройничком от ваз омывателя стекол.так как все импульсные системы и егр я поотключал.нахрен.
По поводу кольца в екзисте... Ожидание 17 дней и 10 штук минимальный заказ ~450 р Я вот думаю может весь клапан заказать... стоит 1300 и 2 дня ожидания
я незнаю .советовать не буду .твоя машина тебе решать сколько в неё вкладывать.твой карман.но удивляюсь с вашего аула :huh:  почему такой напряг с запчастями на иномарки.не ужели нет больше магазинов.как я делаю .через интернет  заказываю .что мне надо.по номерам артикула.мне после перезванивают уточняют.и жду когда неделю .а не которые и дней 10.после по сайту смотрю пришли .еду забираю.и оплачиваю.после того как детали у меня в руках.в основном заказываю на веб-авто-ресурс.
Вот такой аул)).Спасибо за инфу, буду пробовать заказывать.
Да не зачто.а вообще город Майкоп город красивей и чище по сравнению Краснодара.правда уже давненько там. не был. :)
