Ехал ехал.. Вдруг затроило и застреляло в выхлопе. Остановился, дым (точнее вонючий пар) из трубы и из под капота.
Выпускной коллектор весь мокрый. Посмотрел свечи - в первых двух цилиндрах вода.
Из расширительного бачка вода ушла на половину.
Какие прогнозы?
Отправлено с моего GT-i8190 через Tapatalk
Какие прогнозы?
ездиш на ваде?  даты савсем дажил
снятие ГБЦ и ремонт и смотреть что и чего
Воду как то можно слить? Заржавеет там всё боюсь.
Если с выкрученными свечами крутануть стартером - выплюнет? Или не стоит?
Изменено пользователем Alex_vz
ты думаеш о чем вообще говориш?
на ремонт?  строго
Вода уже давно в поддоне.если боишься .что поржавеют гильзы -кольца и т.д.залей шприцом масла кубиков 20 в каждый цилиндр и ключом на 18мм за болт шкива коленвала прокрути пару оборотов.дальше снимай .разбирай и смотреть в чем причина.
Скорее всего прокладка гбц прогорела. На ремонт вставай.
прогорела загарела. мож уже бошку варить нужно
Надеюсь, что обойдётся заменой прокладки, ну может шлифовка..
Сегодня постараюсь разобрать.
Хайнс электронный есть.. Там столько всего снимать надо..Тут есть гдето простой алгоритм снятия бошки?
Не может .а обязательно голову шлифовать.сделать тщательную ревизию клапанов.мск.болты ГБЦ  проверить на растяжку.ну. а снятие ГБЦ.как на всех авто.откручиваешь все .что находиться вокруг гбц-дросельную заслонку-штаны-выпускной колектор-крышку клапанов-распредвалы-болты гбц.при сборке и затяжки болтов гбц .обязательно нужен динамометрический ключ.и обязательно проверить болты гбц.если порветься и останеться в блоке.будет полная ..опа.
Не не.. мне ещё на этой машине работать и работать! :)
Я уже почти ввалил в ремонт больше, чем она стОит.
Сейчас под капотом всё отремонтирую и ещё лет 5 будет как новенькая летать.. Если конечно задний суппорт не заклинит
Вобщем, прогорела прокладка. Шлифанули голову на 0.35.
Ещё под замену 4 клапана. Ну, там само собой прокладки, мск, болты и всё такое по списку..
При шлифовке торопился и отказался от опресовки. Это СТРАШНАЯ ошибка!!!
В результате попал на двойное снятие ГБЦ. А это две прокладки.
На опресовке оказалось, что один цилиндр не работает из-за треснувшего клапана.
Отсюда мораль: раз уж снял ГБЦ - проверь поверхность и ОПРЕССУЙ!
Стала троить на горячую.
На холодную работает идеально. Как прогреется - отключается первый цилиндр. Троит на всех режимах - сразу при пуске, на хх, на ходу. Часок остынет - минут 5 не троит.
Крутил со снятым проводом со свечи - свеча сухая. Форсунки промыл (методом снятия рампы и промытием/замачиванием в стаканчиках с карбклинером, до ровных струй). Проблема осталась.
Что там нагревается до полного отключения цилиндра?
Да, компрессия в котле на горячую в норме - 12-13..
А, ещё..
Когда чистил рампу, первое что сделал - просто выдрал с места рампу не отсоединяя топливо, и полил в сторону, крутя стартер.
Вопрос: почему форсунки брызгают одновременно? Это только при пуске или всегда? Или вообще глюк?
вв провод проверял ?
курутить стартером  со снятыи  в проводом не айс, если ты его на массу не натянул
если пропадает  искра  на 1 котле знач катуха
Свечи менял с соседними, повода тоже со вторым менял.
В-общем, искра есть. Провода/ свечи меняны осенью. Катушка конечно старая, но причем тут прогрев? Да и до переборки проблемы такой не было.
Через TapaTalk
Через TapaTalk
а мне то что? что чего менял?
звани провода
снимай катуху. проверяй если  трещины, плюс натуха нагревается и прошивает
в катушке трещина появилась, от прогрева расширяется и потери увеличиваются. впринципе можешь проверить охлаждением катушки как только затроит.
и да, в момент запуска поливают все форсунки
Visla, это вопрос-размышление вслух был, а не тебе лично. В ТапаТолке просто нет задумчивого смайла ))
По катухе понял, остужу проверю.
Ещё вопрос - хочу опять перебрать башку. Прокладку ГБЦ можно второй раз использовать? Сильно чревато?
Думаю проверить клапана и гидрики. Хотя, компрессии же бы небыло, да? Если бы клапан недозакрывался.
В-общем, прокладку дважды низзя? Или таки можно? 40км где то проехала уже.
Через TapaTalk
Через TapaTalk
сначала с вв частью разберись
гбц  не приделах,  если есть компрессия
Не вкоем случаи.
Можешь и не чиго не увидеть.легче с донора поставить .например от ваз инжекторной и вся проверка.делов на несколько минут.
